查看: 16187|回复: 3
IIC输入字符问题请教
发表于 2016-9-11 18:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在IIC最后一节视频课中留了一个作业,给的例程是往EEPROM中写入double类型和int型,然后进行读写实验,留的作业是让写入字符型,然后看读写是否正常,经过代码改写测试,
发现如果字符如是adcfes,。?>!@,则读写测试正常,但是如果是汉字,则读写不正常,是哪里的原因呢?
发表于 2016-9-12 08:44:34 | 显示全部楼层
把你的代码和实验现象帖出来看看
发表于 2016-9-12 21:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主已经一去不复返了,卧槽。
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:23:06 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-9-12 21:45
楼主已经一去不复返了,卧槽。
我又单独发帖了啊,你们都已经回复我了,就是输出的时候我用的是%c,但是汉字是两个字节,应该用%s,你还说我没学C语言呢阿!由于在这里回复的框太小,所以就单独发了一个帖子。
GMT+8, 2025-4-23 20:10 , Processed in 0.046599 second(s), 23 queries , Gzip On.
