查看: 10865|回复: 13
火哥平衡车电池电压采样检测电路的,怎么用代码搞输出电压
发表于 2016-9-13 16:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥平衡车电池电压采样检测电路的,怎么用代码搞输出电压   原理我弄明白了:R7=100K R10=15K  电阻分压得到1.565V   后面的R14 C16是RC延时,    Q1 BAT54S是一个ESD保护,即当电阻分压值输出大于3V3时钳位PC0为3V3,当电阻分压值输出负压时钳位PC0为GND,也就是说控制PC0电位在0~3.3V
发表于 2016-9-13 16:17:24 | 显示全部楼层
原理图截图也发上来
 楼主| 发表于 2016-9-13 16:19:51 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-9-13 16:17
原理图截图也发上来
火哥,快看,快看!!!!
发表于 2016-9-13 16:43:36 | 显示全部楼层
电池电压采样.jpg Q1的作用是钳位,R14是限流
根据原理图有如下公式
V(PC0)=Voltage*R10/(R7+R10)
其中V(PC0)为进入单片机ADC的模拟电压值;Voltage为电池电压值。
程序思路是这样的,初始化ADC,读取ADC对应的通道值,根据以上公式
Voltage=ADC_Value*3300*115/15/4096
其中
Voltage为电池电压值,单位为mV;
ADC_Value为ADC读回来的值,
3300为ADC的参考电压3300mV;
115为电阻总和R7+R10=115KΩ;
15为电阻R1的值R10=15KΩ;
4096为12bitADC的分辨率。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-9-13 16:49:23 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-9-13 16:43
Q1的作用是钳位,R14是限流
根据原理图有如下公式
果然是大神,版主真本事!!!
发表于 2016-9-13 17:15:37 | 显示全部楼层
Q1的作用是钳位,R14是限流
根据原理图有如下公式
R14和C16组成RC滤波的吧
发表于 2016-9-13 17:25:27 | 显示全部楼层
Hankin 发表于 2016-9-13 17:15
R14和C16组成RC滤波的吧
你说得对
发表于 2016-9-13 18:53:32 | 显示全部楼层
Q1的作用是钳位,R14是限流
根据原理图有如下公式
高手,满满的干货
发表于 2016-10-4 09:09:18 | 显示全部楼层
滤波 还是延时 啊   还是两种功能都有
发表于 2016-10-4 09:15:21 | 显示全部楼层
R14和C16组成RC滤波的吧
滤波 还是延时 啊   还是两种功能都有
发表于 2016-11-20 17:20:37 | 显示全部楼层
Q1的作用是钳位,R14是限流
根据原理图有如下公式
C16可以放在R14的另一端吗?
发表于 2016-12-14 11:38:37 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2017-2-24 19:05:43 | 显示全部楼层
Q1的作用是钳位,R14是限流
根据原理图有如下公式
小白 学习
发表于 2017-10-23 17:20:38 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了
GMT+8, 2025-4-10 02:57 , Processed in 0.107862 second(s), 27 queries , Gzip On.
