查看: 15975|回复: 9
谁用STM32F407驱动过TSC2046触摸芯片
发表于 2016-9-14 17:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用STM32F407驱动过TSC2046触摸芯片,看看怎么配置驱动呢
发表于 2016-9-16 11:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
移植103的即可,用的是SPI接口通信。
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:03:00 | 显示全部楼层
一些配置好像不太一样啊。
 楼主| 发表于 2016-9-18 17:42:57 | 显示全部楼层
你看我这样配置IO口对不对,谢谢了。
  1. void GPIO_SPI_Config(void)
  2. {
  3.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  4.   /* ¿aÆôGPIOê±Öó */
  5.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  6.   /* Ä£ÄaSPI GPIO3õê¼»ˉ */
  7.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=SPI_CLK_PIN;
  8.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  9.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//íÆíìêä3ö
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//éÏà-Ä£ê½
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//
  12.   GPIO_Init(SPI_CLK_PORT, &GPIO_InitStructure);
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_MOSI_PIN;
  14.   GPIO_Init(SPI_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure);
  15.
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_CS_PIN;
  17.         GPIO_Init(SPI_CS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  18.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_MISO_PIN;
  19.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz ;
  20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //êäèë
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//éÏà-
  22.   GPIO_Init(SPI_MISO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  23.
  24.   /* à-μíƬѡ£¬Ñ¡ÔñXPT2046 */
  25.   GPIO_ResetBits(SPI_CS_PORT,SPI_CS_PIN);
  26.   //GPIO_SetBits(SPI_CS_PORT,SPI_CS_PIN);
  27.         //GPIO_SetBits(SPI_CLK_PORT,SPI_CLK_PIN);
  28.         //GPIO_SetBits(SPI_MOSI_PORT,SPI_MOSI_PIN);
  29.
  30.   /* XPT2046 ÖD¶ÏIOÅäÖà */
  31.   TP_INT_GPIO_Config();
  32. }
发表于 2016-9-18 18:20:49 | 显示全部楼层
spi时钟开了吗   引脚要复用  网上找找例程!!!
 楼主| 发表于 2016-9-18 18:55:49 | 显示全部楼层
我是用spi模拟,没用到硬件SPI
发表于 2016-9-19 09:45:11 | 显示全部楼层
空大大 发表于 2016-9-18 18:55
我是用spi模拟,没用到硬件SPI
哦  调试一下看看读取触摸芯片的寄存器的值对不对!!
 楼主| 发表于 2016-9-19 11:42:11 | 显示全部楼层
怎么查看触摸芯片的寄存器??
发表于 2016-9-20 09:53:38 | 显示全部楼层
空大大 发表于 2016-9-19 11:42
怎么查看触摸芯片的寄存器??
寄存器的值赋值给一个变量,看这个变量的值,如果正确说明spi驱动成功,反之,还要改驱动程序
发表于 2016-9-20 09:54:28 | 显示全部楼层
怎么查看触摸芯片的寄存器??
GMT+8, 2025-1-12 23:24 , Processed in 0.046038 second(s), 23 queries , Gzip On.
