查看: 9613|回复: 5
ADC采集电压不精确
发表于 2016-9-16 17:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量的结果有波动,这是我接了3.3V的引脚的测试结果 波动幅度很大    ([C{KM)NPSF(BUNAX][3A3P.png   这是我接地时的测试结果,是板子的问题还是我有什么地方没接好吗
发表于 2016-9-18 08:47:05 | 显示全部楼层
搞不懂,帮顶
发表于 2016-9-18 09:16:17 | 显示全部楼层
看看板子上Vref接的什么,如果是VDD,检查一下电源是否稳定,检查一下I/O配置的对不对?ADC引脚悬空好像会检测到波动的数值,51是这样,STM32没有验证过。
发表于 2017-6-11 07:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
最后是啥问题
发表于 2017-6-11 07:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
我测的是两节干电池电压,采样频率500hz
发表于 2017-6-14 10:51:58 | 显示全部楼层
ADC悬空的时候有一个电压值,要接到固定电压上才采得出来,可以多次采样求品均值,降低误差,一般精度0.1,处理得好的话0.01
GMT+8, 2024-11-23 15:49 , Processed in 0.041594 second(s), 26 queries , Gzip On.
