查看: 27029|回复: 20
板收到了,光盘里面的测试程序全部不能编译成功
发表于 2013-12-31 14:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\output\systick.axf: error: L6047U: The size of this image (207828 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker
都显示这个
发表于 2013-12-31 14:24:33 | 显示全部楼层
编译器 没 和谐注册吧?
发表于 2013-12-31 14:24:38 | 显示全部楼层
你的keil软件是不是没有注册?
发表于 2013-12-31 14:25:23 | 显示全部楼层
不注册, 只能 编译 4k 的大小 ,测试例程 ,肯定 超过 4k
发表于 2013-12-31 15:01:33 | 显示全部楼层
使用注册机注册一下你的KEILMDK,打开注册机的时候注意使用管理员身份打开。
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:26:40 | 显示全部楼层
onlyfly 发表于 2013-12-31 14:24
编译器 没 和谐注册吧?
谢谢,因为安装了新的覆盖了,现在可以了
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:26:58 | 显示全部楼层
编译器 没 和谐注册吧?
谢谢,因为安装了新的覆盖了,现在可以了
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:27:27 | 显示全部楼层
编译器 没 和谐注册吧?
谢谢,因为安装了新的覆盖了,现在可以了
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:30:10 | 显示全部楼层
编译器 没 和谐注册吧?
谢谢,因为安装了新的覆盖了,现在可以了
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:31:26 | 显示全部楼层
万卿月 发表于 2013-12-31 14:24
你的keil软件是不是没有注册?
谢谢,因为安装了新的覆盖了,现在可以了
发表于 2013-12-31 17:36:37 | 显示全部楼层
|~~練^習_. 发表于 2013-12-31 17:31
谢谢,因为安装了新的覆盖了,现在可以了
推荐 用 客户端 论坛 交流,这样 实时性 会好很多,大家不用 老是盯着 论坛,有 消息的时候会主动 通知你的。
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:39:02 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2013-12-31 17:36
推荐 用 客户端 论坛 交流,这样 实时性 会好很多,大家不用 老是盯着 论坛,有 消息的时候会主动 通知你 ...
下载了安装不了,被windows阻止打开了,用管理员模式也不行
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:47:03 | 显示全部楼层
已经解决 谢谢
发表于 2013-12-31 19:47:48 | 显示全部楼层
|~~練^習_. 发表于 2013-12-31 19:47
已经解决 谢谢
怎么 解决的?报 什么错?以便 我们可以改进
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:50:42 | 显示全部楼层
就是打开安装包会提示说什么该软件不安全,已经被windows阻止,下面会有个下拉菜单的,点击然后就有个仍然运行。 windows8系统
发表于 2013-12-31 19:51:48 | 显示全部楼层
|~~練^習_. 发表于 2013-12-31 19:50
就是打开安装包会提示说什么该软件不安全,已经被windows阻止,下面会有个下拉菜单的,点击然后就有个仍然 ...
win8 系统 没测试过,非常感谢你的反馈。
发表于 2014-1-1 10:46:28 | 显示全部楼层
我也来反馈下,我设置的是开机自启动,每次开机的时候,弹出的客户端是白色的,里边的内容都看不到,希望得到修缮!
发表于 2014-1-1 14:53:07 | 显示全部楼层
杀神12300 发表于 2014-1-1 10:46
我也来反馈下,我设置的是开机自启动,每次开机的时候,弹出的客户端是白色的,里边的内容都看不到,希望 ...
你好,config.ocx  用 文本打开,把 ShowToday=1 改成 ShowToday=0
发表于 2014-1-2 10:21:59 | 显示全部楼层
楼主怎么用的是KEIL呢?火哥的不是IAR吗
 楼主| 发表于 2014-1-5 17:08:54 | 显示全部楼层
例程全部都是keil的啊
发表于 2014-1-5 17:15:52 | 显示全部楼层
stm32 是 用 keil ,k60 是 用 IAR
GMT+8, 2024-11-23 15:29 , Processed in 0.034215 second(s), 23 queries , Gzip On.
