查看: 17437|回复: 11
哪个例程有按键短按和长按实现不同功能的?谢谢
发表于 2016-9-18 09:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在两个按键key1和2 按下key1切换到一个功能 在功能下边设置key1是对四位数值的位的切换 key2是数字的加  然后长按key1确认(保存数值)
发表于 2016-9-18 09:27:33 | 显示全部楼层
没有这样的例程
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:34:38 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-9-18 09:27
没有这样的例程
奥  那怎么判断和实现长按和短按?
发表于 2016-9-18 09:50:30 | 显示全部楼层
lyz864512 发表于 2016-9-18 09:34
奥  那怎么判断和实现长按和短按?
检测到按键按下时,测量时间(可以用定时器,也可以用简单的变量读一次电平加1),超出时间就认为是长按
发表于 2016-9-18 10:08:04 | 显示全部楼层
这个需要自己写一下的,上一楼说的方法,可行。按一下,让定时器计数开始,松开手让定时器计数结束,然后就按照自己的阈值判断这个时间差开确定长按和短按了
发表于 2016-9-18 10:17:57 | 显示全部楼层
* Function Name  : Get_Key
* Description    : Read the KEY state
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : uint8_t KEY state
* Attention                 : None
uint8_t Get_Key(void)
        uint8_t ReadKey;
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_KEY1_PORT,GPIO_KEY1_PIN))
                        ReadKey |= PRESS_KEY1;
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_KEY2_PORT,GPIO_KEY2_PIN))
                        ReadKey |= PRESS_KEY2;
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_KEY3_PORT,GPIO_KEY3_PIN))
                        ReadKey |= PRESS_KEY3;
                return ReadKey;
* Function Name  : ReadKeyValue
* Description    : Read the KEY value
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : uint8_t KEY value
* Attention                 : None
uint8_t ReadKeyValue(void)
        static uint8_t Key_Check;
        static uint8_t Key_State;
        static uint16_t Key_LongCheck;
        static uint8_t Key_Prev    = 0;     //上一次按键
        uint8_t Key_press;
        uint8_t Key_return = 0;
        //KeyCountTime 1MS+1  按键消抖10MS
        if(KeyCountTime >= 10)
                        KeyCountTime = 0;
                        Key_Check = 1;
        //按键消抖10MS后开始处理
        if(Key_Check == 1)
                Key_Check = 0;
                Key_press = Get_Key();//再次读取按键值
                switch (Key_State)
                        case 0:
                                if(Key_press != 0)//有按键值
                                        Key_Prev = Key_press;//将值赋予缓存区(上一次按键)
                                        Key_State = 1;
                                break;
                        case 1:
                                if(Key_press == Key_Prev)
                                        Key_State = 2;
                                        Key_return= Key_Prev | KEY_DOWN;
                          else                                         //按键抬起,是抖动,不响应按键
                                        Key_State = 0;
                                break;
                        case 2:
                                if(Key_press != Key_Prev)
                                        Key_State = 0;
                                        Key_LongCheck = 0;
                                        Key_return = Key_Prev | KEY_UP;
                                        return Key_return;
                                        Key_LongCheck++;
                                        if(Key_LongCheck >= 100)    //长按2S
                                                Key_LongCheck = 0;
                                                Key_State = 3;
                                                Key_return= Key_press |  KEY_LONG;
                                                return Key_return;
                                break;
                                case 3:
                                        Key_State = 0;
                                break;
        return  NO_KEY;
* Function Name  : KEY_Handle
* Description    : Key processing function
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Attention                          : None
void KEY_Handle(void)
        uint8_t Key_return =0;
        Key_return = ReadKeyValue();
        if(Key_return & KEY_UP)
                if(Key_return & PRESS_KEY1)
                        printf("KEY1 PRESS\r\n");
                        LED_RGB_Control(0,0,10);
                        Motor_status(0);
                        keys(1);
                if(Key_return & PRESS_KEY2)
                        printf("KEY2 PRESS\r\n");
                        LED_RGB_Control(0,10,0);
                        Motor_status(10);
                if(Key_return & PRESS_KEY3)
                        printf("KEY3 PRESS\r\n");
                        LED_RGB_Control(10,0,00);
                        DHT11_Read_Data(&Device_ReadStruct.Temperature, &Device_ReadStruct.Humidity);
                        printf("Temperature =%d;Humidity = %d " ,Device_ReadStruct.Temperature,Device_ReadStruct.Humidity);
                        Motor_status(5);
        if(Key_return & KEY_LONG)
                        KEY_LongHandle(PRESS_KEY1);
                        printf("KEY1 Long PRESS\r\n");
                        printf("M2W RESET WIFI\r\n");
                        KEY_LongHandle(PRESS_KEY2);
                        printf("KEY2 Long PRESS\r\n");
                        printf("M2W  Config WIFI\r\n");
                        printf("KEY3 Long PRESS\r\n");
发表于 2016-9-18 10:18:33 | 显示全部楼层
这个是机智云的程序,长按和短按的区别,自己可以慢慢看
发表于 2016-9-18 10:21:15 | 显示全部楼层
sxr520x 发表于 2016-9-18 10:17
* Function Name  : ...
用状态机的方法,真的最适合做这些
发表于 2016-9-18 11:18:43 | 显示全部楼层
这个做法比较成熟,很多产品都是这么处理按键,延时是通过定时器来实现的,不是简单的NOP一下,因为那样会影响其他程序运行,用定时器比较好。
 楼主| 发表于 2016-9-18 14:49:01 | 显示全部楼层
感谢 受用很大
发表于 2016-9-19 16:59:14 | 显示全部楼层
sxr520x 发表于 2016-9-18 11:18
这个做法比较成熟,很多产品都是这么处理按键,延时是通过定时器来实现的,不是简单的NOP一下,因为那样会 ...
使用状态机,按键效果最好,定时器定时扫描
发表于 2016-9-29 13:17:32 | 显示全部楼层
状态机确实很强大,结合定时器能够实现复杂的按键检测
GMT+8, 2024-11-23 02:22 , Processed in 0.031412 second(s), 23 queries , Gzip On.
