查看: 9888|回复: 5
pwm小问题
发表于 2016-9-19 09:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用高级定时器pwm互补输出控制直流电机时,现在控制电机向前转,关闭互补的一路输出。要改变哪个寄存器啊?电机反转时,打开互补的,关闭原来的,不需要延迟了吧!
主题推荐
发表于 2016-9-19 10:21:48 | 显示全部楼层
TIM_OutputNState 这个的值 DISABLE ,这个就是互补输出的。
 楼主| 发表于 2016-9-19 14:41:30 | 显示全部楼层
明白。thank you! 互补输出就是两个信号来回控制电机嘛? 那两个信号的电瓶总是相反的意义在哪里啊,意义在哪里啊!
发表于 2016-9-19 14:56:51 | 显示全部楼层
bluestar 发表于 2016-9-19 14:41
明白。thank you! 互补输出就是两个信号来回控制电机嘛? 那两个信号的电瓶总是相反的意义在哪里啊,意义在 ...
电机驱动电路里面的半桥控制。
 楼主| 发表于 2016-9-20 00:55:16 | 显示全部楼层
在pwm调节led灯中,led一端接3v3,所以另一端引脚是占空比越低灯越亮吗?有点反逻辑。
关闭led对应通道时,l引脚就默认输出高电平吗?(因为led关闭了,一端还接着3.3v呢,初始化时也没配置上下拉)!如果是的话,初始化配置成下拉,就会是低电平吗?
求火哥解惑!!!
发表于 2016-12-2 23:35:39 | 显示全部楼层
楼主应该是用的电机驱动模块吧,用四根线控制的。
GMT+8, 2025-1-13 19:38 , Processed in 0.031951 second(s), 26 queries , Gzip On.
