查看: 12400|回复: 4
如何在STM32的中断函数中使用全局变量
发表于 2016-9-19 17:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:我想在中断服务函数中定义一个变量Temp,每次触发一次中断该变量计数为1;在main函数中对Temp进行判断,若Temp为1则执行后面的语句,单步调试的结果,不知道为什么Temp的值始终为0;网上有说使用volatile的,请问具体怎么操作呢?
发表于 2016-9-19 17:47:16 | 显示全部楼层
直接加个volatile的前缀来定义就可以了
你之前那个问题估计是因为没有进串口中断,而不是temp的值没变
发表于 2016-9-19 19:30:58 | 显示全部楼层
在 main.c 定义  :volatile uint8_t temp;
在 stm32f10x.c 声明  : extern volatile uint8_t temp;
发表于 2016-9-19 21:08:18 | 显示全部楼层
你是不是在中断服务函数外面也定义了一个Temp的全局变量,然后又在中断服务函数里面同样定义了一个Temp的局部变量呢?如果是这样的的话, 那全局变量Temp肯定是0的
发表于 2017-3-9 16:49:46 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗,我也遇到了同样的问题,按照上面的提示试了一下不行,能问一下你最后是怎么解决的吗
GMT+8, 2024-11-24 07:00 , Processed in 0.042946 second(s), 23 queries , Gzip On.
