查看: 21642|回复: 17
mc34063输出电压不稳定
发表于 2016-9-20 20:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
5火花
我的这个mc34063的12v-5v降压电路输出电压不稳定,开始在5v,过一会就只有一点几伏了,然后灯也是在闪,不知道为什么,求打折指点,附上我的原理图和pcb图。
最佳答案
查看完整内容
你的电源反馈取电的位置不太好,应该在电解电容之后比较合理
发表于 2016-9-20 20:10:18 | 显示全部楼层
lz我真爱学习 发表于 2016-9-20 22:20
手头没有示波器。。。。表示那种设备我这样的新手还没入手
发表于 2016-9-20 21:46:38 | 显示全部楼层
原理图中接芯片引脚3的电容是470pf吗?有无焊错料,可以用示波器量一下2脚的波形看看,另外layout画得很烂补充layout参考:
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:06:30 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-9-20 21:46
原理图中接芯片引脚3的电容是470pf吗?有无焊错料,可以用示波器量一下2脚的波形看看,另外layout画得很烂 ...
pcb确实有点烂,主要是借鉴了别人的pcb,电容是470pf,所有的器件都已经仔细检查过了,连接也应该没有问题,看了一下午,
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:07:21 | 显示全部楼层
我现在在想是不是因为布局走线的问题导致不能正常使用
发表于 2016-9-20 22:13:32 | 显示全部楼层
示波器看2脚是什么波形?
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:20:07 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-9-20 22:13
示波器看2脚是什么波形?
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:35:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢你的回复,我去试试,看看结果怎么样
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:51:37 | 显示全部楼层
这论坛我就服你,我要给你32个赞
发表于 2016-9-20 22:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
lz我真爱学习 发表于 2016-9-20 22:51
这论坛我就服你,我要给你32个赞
解决啦?
 楼主| 发表于 2016-9-20 23:03:25 | 显示全部楼层
示波器看2脚是什么波形?
对了,那个割断的那块连到哪比较合适,他也是一条供电线
 楼主| 发表于 2016-9-20 23:22:19 | 显示全部楼层
已经有了很大的改善,但还是会有电压波动,用万用表显示在四点几伏道三点几伏,有时就是四点几伏波动,灯在刺啦刺啦响,闪的我的眼都快瞎了,是不是因为连接不好的原因呢
发表于 2016-9-21 08:22:23 | 显示全部楼层
负载的供电都应该从电容之后引出
发表于 2016-9-21 08:23:13 | 显示全部楼层
電源佈局問題,太渣渣了
 楼主| 发表于 2016-9-21 09:44:42 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-9-21 08:22
负载的供电都应该从电容之后引出
好的,我知道了,非常感谢版主
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:15:19 | 显示全部楼层
负载的供电都应该从电容之后引出
这是我修改布局之后的,按照st官方图改的
发表于 2016-9-21 11:18:32 | 显示全部楼层
也可以参考这个
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:23:39 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-9-21 11:18
也可以参考这个
好的,火锅
GMT+8, 2025-1-13 02:42 , Processed in 0.053638 second(s), 26 queries , Gzip On.
