查看: 11111|回复: 3
文件系统的问题
发表于 2016-9-22 17:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在取消挂载的那行代码中,例程中是这样写的:        res_flash = f_mount(&fs,"0:",0);
FATFS官方的源码,关于这个函数的输入参数的注释是这样:):
FRESULT f_mount (
        FATFS* fs,                               /* Pointer to the file system object (NULL:unmount)*/
        const TCHAR* path,                /* Logical drive number to be mounted/unmounted */
        BYTE opt                               /* 0o not mount (delayed mount), 1:Mount immediately */
那么执行取消挂载的时候,此处的函数参数输入应该写成这样才对,还是上面那种也行?
     f_mount(NULL,"1:",1);  /*不再使用文件系统,取消挂载*/
发表于 2016-9-22 17:48:44 | 显示全部楼层
旧的例程有问题,现在新的在改过来了。
你说的是正确的
用NULL才是取消挂载
 楼主| 发表于 2016-9-22 19:12:27 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-9-22 17:48
旧的例程有问题,现在新的在改过来了。
你说的是正确的
用NULL才是取消挂载
e额,好吧,我重新下载一个程序。
发表于 2016-9-23 09:53:58 | 显示全部楼层
帮顶!!!
GMT+8, 2025-1-13 03:04 , Processed in 0.051853 second(s), 23 queries , Gzip On.
