查看: 30254|回复: 11
神级编译错误,实在是搞不清楚了main.c error: #18: expected a ")"
发表于 2016-9-22 20:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [code]
  2. #define PERIPH_BASE (unsigned int 0x40000000)
  3. #define AHBPERIPH_BASE (PERIPH_BASE+20000)
  4. #define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE+10000)
  5. #define APB1PERIPH_BASE PERIPH_BASE
  6. #define RCC_BASE (AHBPERIPH_BASE+1000)
  7. #define GPIOB_BASE (AHBPERIPH_BASE+0X00)
  8. #define RCC_APB2 *(unsigned int*)(RCC_BASE+0X18)
  9. #define GPIOB_CRL *(unsigned int*)(GPIOB_BASE+0X00)
  10. #define GPIOB_CRH *(unsigned int*)(GPIOB_BASE+0X04)
  11. #define GPIOB_BSRR *(unsigned int*)(GPIOB_BASE+0X10)
  12. #include "stm32f10x.h"
  13. int main(void)
  14. {
  15.         // 打开 GPIOB 端口的时钟
  16.         RCC_APB2  |=  ( (1) << 3 );
  17.
  18.         // 配置IO口为输出
  19.         GPIOB_CRL &=  ~( (0x0f) << (4*0) );
  20.         GPIOB_CRL |=  ( (1) << (4*0) );
  21.
  22.         // 控制 ODR 寄存器
  23.         GPIOB_BSRR |= (1<<16);
  24. }
  25. void SystemInit(void)
  26. {
  27. }
[/code]
发表于 2016-9-23 08:42:42 | 显示全部楼层
把编译提示的前后几行一行一行注释掉,再编译,找出具体是哪一行的问题,然后重新输入下
如果那一行有用到宏的话,把宏也重新写一遍
发表于 2016-9-23 09:32:48 | 显示全部楼层
这是何意?
发表于 2016-9-23 09:36:17 | 显示全部楼层
这是何意?
这不就是宏定义嘛
发表于 2016-9-23 13:56:20 | 显示全部楼层
jack_zhou 发表于 2016-9-23 13:03
#define PERIPH_BASE (unsigned int *)0x40000000  这样才对
其实一开始应该是这样写才对:#define PERIPH_BASE (unsigned int)(0x40000000)
发表于 2016-9-23 17:40:14 | 显示全部楼层
新手帮顶!!!谢谢火哥的教程带我入门
发表于 2016-11-29 12:19:14 | 显示全部楼层
这是何意?
强制转化类型
发表于 2016-11-29 12:21:11 | 显示全部楼层
这段代码有问题吗?我写的也编译出了(main.c error: #18: expected a ")" )这个问题,还没解决
发表于 2016-11-29 15:33:41 | 显示全部楼层
强制类型转换难道不需要括号?
b = unsigned int a;
这样写对吗?
发表于 2016-11-29 16:48:36 | 显示全部楼层
#define        PERIPH_BASE        (unsigned        int)(0x4000 0000)
#define        APB2PERIPH_BASE        (PERIPH_BASE        +        0x10000)
#define        AHBPERIPH_BASE        (PERIPH_BASE        +        0x20000)
#define        RCC_BASE        (AHBPERIPH_BASE        +        0x1000)
#define        GPIOB_BASE        (APB2PERIPH_BASE        +        0x0C00)
#define        RCC_APB2ENR        *(unsigned        int*)(RCC_BASE        +        0x18)
#define        GPIOB_CRL        *(unsigned        int*)(GPIOB_BASE        +        0x00)
#define        GPIOB_CRH        *(unsigned        int*)(GPIOB_BASE        +        0x04)
#define        GPIOB_IDR        *(unsigned        int*)(GPIOB_BASE        +        0x08)
#define        GPIOB_ODR        *(unsigned        int*)(GPIOB_BASE        +        0x0C)
#define        GPIOB_BSRR        *(unsigned        int*)(GPIOB_BASE        +        0x10)
#define        GPIOB_BRR        *(unsigned        int*)(GPIOB_BASE        +        0x14)
#define        GPIOB_LCKR        *(unsigned        int*)(GPIOB_BASE        +        0x18)
int        main(void)
                        //&acute;ò&iquest;&ordf;GPIO&para;&Euml;&iquest;&Uacute;&micro;&Auml;&Ecirc;±&Ouml;&Oacute;
        RCC_APB2ENR                |=                        (                                (1)                        <<                3                        );
                //&Aring;&auml;&Ouml;&Atilde;IO&iquest;&Uacute;&Icirc;&ordf;&Ecirc;&auml;&sup3;&ouml;
                //&acute;ò&iquest;&ordf;ODR&frac14;&Auml;&acute;&aelig;&AElig;÷
        GPIOB_ODR                &=                                ~(1<<0);
我是看程序按照你的写法写的,但是报错mian\main.c(8): error:  #18: expected a ")"
          *(unsigned        int*)(
CC_BASE        +        0x18)|=                (1)                <<                0                        ;
mian\main.c(11): error:  #18: expected a ")"
          *(unsigned        int*)(
PIOB_BASE        +        0x00)                |=                                        (1)                                <<                0                                ;
mian\main.c(14): error:  #18: expected a ")"
          *(unsigned        int*)(
PIOB_BASE        +        0x0C)        &=                                ~(1<<0);
mian\main.c: 0 warnings, 3 errors
".\Objects\Light.axf" - 3 Error(s), 0 Warning(s).
发表于 2020-8-21 17:38:43 | 显示全部楼层
#define        APB1PERIPH_BASE        P ...
(unsigned int)(0x4000 0000)这个里边不能有空格,去掉空格就编译通过了!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-4-26 21:33:48 | 显示全部楼层
穿拖鞋的Lee 发表于 2020-8-21 17:38
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我也出了这个问题,就是把空格去掉就好了,感谢!
GMT+8, 2024-11-24 14:56 , Processed in 0.047595 second(s), 24 queries , Gzip On.
