查看: 12037|回复: 11
同一条中断线的不同端口外部中断讨论
发表于 2016-9-22 20:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡车今天遇到一个问题,编写按键驱动程序时候KEY1、KEY2只能使用其中一个按键,而且经查每个按键的配置单独使用都正常。三个按键分别为KEY1----PA12、KEY2----PC12、KEY3----PB5,那么有KEY1/KEY2两个按键在同一条中断线EXTI_Line12上。
配置时候后面一个总会覆盖前面的配置。例如:
       //KEY1----PA12
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource12);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line12;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        //KEY2----PC12
        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC , GPIO_PinSource12);
那么上述的配置完毕后就只能进入key2的中断服务函数,key1按键将不能使用。
经查, GPIO_Port_Sources它并不像其它寄存器一样,每一个bit代表一个数据,而是如下:
/** @defgroup GPIO_Port_Sources
#define GPIO_PortSourceGPIOA       ((uint8_t)0x00)
#define GPIO_PortSourceGPIOB       ((uint8_t)0x01)
#define GPIO_PortSourceGPIOC       ((uint8_t)0x02)
#define GPIO_PortSourceGPIOD       ((uint8_t)0x03)
#define GPIO_PortSourceGPIOE       ((uint8_t)0x04)
#define GPIO_PortSourceGPIOF       ((uint8_t)0x05)
#define GPIO_PortSourceGPIOG       ((uint8_t)0x06)
也就是说GPIO_PortSourceGPIOB    |   GPIO_PortSourceGPIOC       它并不是开启两者信号源,而是变成了GPIO_PortSourceGPIOD
因此,这里可以看出同一条中断线的不同中断源不能同时使用。不知道这个结论是否正确?
发表于 2016-9-22 21:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
不能同时使用的,按键也并不是同时按下的吧。在中断函数里面再通过读取IDR寄存器的值来判断是哪个io接的按键有效。
 楼主| 发表于 2016-9-22 22:03:43 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-9-22 21:48
不能同时使用的,按键也并不是同时按下的吧。在中断函数里面再通过读取IDR寄存器的值来判断是哪个io接的按 ...
嗯嗯,也就是帖子结论是对的。这个在STM32 的手册上没注意到相关注意事项,新手需要注意,尤其是在一些项目中使用多个按键时最好分开中断线
发表于 2016-9-23 09:54:25 | 显示全部楼层
不懂,但我还是帮顶!!!
 楼主| 发表于 2016-9-23 15:09:24 | 显示全部楼层
落花笑彷徨ㄟ 发表于 2016-9-23 09:54
不懂,但我还是帮顶!!!
简单的说就是假如同时有几个外部中断PA0、PB0、PC0、PD0、PE0. 那么这几个中断都在一条中断线上EXTI_Line0,这几个外部中断只能使用其中一个,其它的不管你怎么电平变化都不会有效果,画原理图IO口选择上需要注意这一点咯
发表于 2016-10-6 22:10:24 | 显示全部楼层
火哥!如果这个按键持续时间很短(毕竟还要有一个消抖的过程),当你读他的电平状态时,他已经是低电平了,那不是就不能分辨出来了?
发表于 2016-10-17 20:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
smtudou 发表于 2016-10-6 22:10
火哥!如果这个按键持续时间很短(毕竟还要有一个消抖的过程),当你读他的电平状态时,他已经是低电平了 ...
不会的,跟普通的按键检测一样,不过是在中断中进行的。除非你消抖时间过长。
发表于 2016-11-1 16:36:25 | 显示全部楼层
火哥的意思是PB0和PC0都挂到中断线0上,然后在进入中断的时候再判断是哪一个按键?
可是只有一个端口能挂上去,假如是PC0挂上去了,PB0不管怎么按都不会进入中断啊,这怎么能判断到哪个按键有效
发表于 2016-11-1 16:40:25 | 显示全部楼层
可是只有一个端口能 ...
要么你硬件设计的有错,要么程序写的有错,肯定是可以同时挂的。
发表于 2016-11-1 17:18:02 | 显示全部楼层
那楼主的结论岂不是错了。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-3 17:12:14 | 显示全部楼层
望着你发槑 发表于 2016-11-1 17:18
那楼主的结论岂不是错了。。。。
我之前测试平衡车的两个同一条中断线的按键,配置外部中断的IO口只能配置一个,也就是说只有一个IO口可以正常进入中断,另外一个按键无效(不能进入中断),因此无法在进入中断后再判断具体是哪个IO口引起的中断。
发表于 2016-11-4 19:16:49 | 显示全部楼层
牧梦苍穹 发表于 2016-11-3 17:12
我之前测试平衡车的两个同一条中断线的按键,配置外部中断的IO口只能配置一个,也就是说只有一个IO口可以 ...
我写程序的时候也不能同时挂。。。。。
火哥@fire 请教一下怎么同时挂啊
GMT+8, 2025-4-10 11:03 , Processed in 0.042141 second(s), 24 queries , Gzip On.
