查看: 12039|回复: 7
一个检测按键值按下次数的程序出了问题
发表于 2016-9-27 21:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint16_t Trg;
uint16_t Cont;
uint16_t Key_Count;
static uint16_t Number;
void KeyRead(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
  uint8_t ReadData=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin)^0xff;
  Trg=ReadData&(ReadData^Cont);
  Cont=ReadData;}
static void Key_Scan(void)
KeyRead(GPIOC,GPIO_Pin_8);if(Trg){Key_Count++; Number=0;}
KeyRead(GPIOD,GPIO_Pin_2);if(Trg){Key_Count++; Number=1;}
KeyRead(GPIOC,GPIO_Pin_9);if(Trg){Key_Count++; Number=2;}
KeyRead(GPIOC,GPIO_Pin_12);if(Trg){Key_Count++; Number=3;}
KeyRead(GPIOC,GPIO_Pin_11);if(Trg){Key_Count++; Number=4;}
KeyRead(GPIOC,GPIO_Pin_7);if(Trg) {Key_Count++; Number=5;}
KeyRead(GPIOB,GPIO_Pin_8);if(Trg) {Key_Count++; Number=6;}
KeyRead(GPIOB,GPIO_Pin_9);if(Trg) {Key_Count++; Number=7;}
KeyRead(GPIOB,GPIO_Pin_12);if(Trg) {Key_Count++; Number=8;}
KeyRead(GPIOB,GPIO_Pin_13);if(Trg) {Key_Count++; Number=9;}
本来Trg只会被置1一次,结果Key_Count的值疯狂自加,求助!
主题推荐
发表于 2016-9-27 21:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
你先说一下你的kerread这个函数的逻辑,你为什么这么写。
发表于 2016-9-27 21:22:07 | 显示全部楼层
按键被按下trg一值为有效吧
 楼主| 发表于 2016-9-27 21:23:19 | 显示全部楼层
说来惭愧,我是参考网上别人的
 楼主| 发表于 2016-9-27 21:24:32 | 显示全部楼层
相津童 发表于 2016-9-27 21:22
按键被按下trg一值为有效吧
不是啊,我算了几次,如果长按的话trg这个值会在函数第二次执行的时候被清零
发表于 2016-9-27 21:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
那花点时间把程序看看
发表于 2016-9-28 11:20:40 | 显示全部楼层
是按键没有消抖延时的出现的问题,使用状态机吧。
 楼主| 发表于 2016-9-28 14:41:18 | 显示全部楼层
恩,是Key_Scan这个扫描函数出了问题。
GMT+8, 2025-1-13 07:56 , Processed in 0.029269 second(s), 23 queries , Gzip On.
