查看: 9069|回复: 1
pwm波驱动电感(电机),怎样测电感(电机)电流才是好的方法?
发表于 2016-9-28 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵子,有人问怎样测pwm调速的电机电流,鄙人虽然能测,但是感觉有需要改进的地方,拿出来让大神指点一下:
需要测量pwm驱动电感电流,
首先要考虑线圈发热后的阻值变化,
如果要求电流精度不是很高,可以直接在线圈高电位端进行运放电路放大,然后再做处理。
如果对电流精度要求很高,要考虑到线圈发射后阻值变化对电流的影响,所以就加采样电阻,一般阻值为0.0几欧,采用差分放大器将采样电阻两端的电压进行放大,然后再做处理。
再往后电路就是mcu对采样值的处理,
如果需要保证瞬间过流,就可以再pwm方波周期内多次采样,只要最大值超过设定值,并且单位时间内多次超过设定值,就确认瞬间过流。
如果需要保证平均电流的控制,就引出两个办法,
办法一:在pwm方波周期内多次采样,一个pwm周期结束后,计算采样的平均值。
            测试后的缺点是即使pwm不变的情况下mcu计算出的值波动太大,也可能是采样频率太低,或者其它原因。
办法二:将放大后的电压进行阻容滤波,然后进行采样,得到的数据就是平均值。
            测试后的缺点是阻容滤波有延时,对下一步pid整定有些不太理想。
现在使用的方法使办法二,
总感觉有不对的地方,
大神们有更好的办法或需要改进的地方,请指出,谢谢!
发表于 2016-9-28 15:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2025-4-8 15:49 , Processed in 0.111948 second(s), 24 queries , Gzip On.
