查看: 13723|回复: 13
火哥,关于串口的问题,scanf好像不能用,还有个问题
发表于 2016-10-8 00:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了个简单的scanf函数
int a;
scanf("%d",&a);
printf("接收的数据:%c",a);
但是出现了这个报错:
Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but a semihosting fgetc was linked in Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
火哥,,看到求解答一下。
还有另外一个问题,您写的串口中断函数是
// 串口中断服务函数
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
  uint8_t ucTemp;
        if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET)
        ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
        USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);
就是我想在有串口接收中断的时候,只接收,然后把数据存在ucTemp中,
然后在主程序中来发送:USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);
我声明了一个全局变量:extern  uint8_t ucTemp;但最后编译一直报错。
Error: L6200E: Symbol ucTemp multiply defined (by bsp_usart.o and main.o).
发表于 2016-10-8 08:44:07 | 显示全部楼层
1-重定向了没有
2-选择了微库了没
发表于 2016-10-8 08:58:53 | 显示全部楼层
应该是没有重新定义吧
 楼主| 发表于 2016-10-8 09:58:05 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-10-8 08:44
1-重定向了没有
2-选择了微库了没
是在你写的USART1控制RGB彩灯上面用的scanf函数,,都做了
 楼主| 发表于 2016-10-8 10:07:02 | 显示全部楼层
1-重定向了没有
2-选择了微库了没
找到问题了,,重定向哪里不知道怎么被我删了啥,,重定向就好了
发表于 2016-10-8 10:07:26 | 显示全部楼层
scanf接收的时候最后一个必须是空格,如果没有,那将接收不到。
发表于 2016-10-8 10:07:54 | 显示全部楼层
真牛逼
 楼主| 发表于 2016-10-8 10:44:52 | 显示全部楼层
估计手抖了
 楼主| 发表于 2016-10-8 10:48:35 | 显示全部楼层
火哥,  我想在接收中断里面只接收,,存到ucTemp里,不回显,然后再main里面调用
串口发送:USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);老师接收不到数据,,是为啥啊。
  uint8_t ucTemp;
    //    USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);
发表于 2016-10-8 11:13:17 | 显示全部楼层
串口发送:USART_Send ...
ucTemp 定义 为 全局变量
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:18:03 | 显示全部楼层
发现不是没有接收到数据,,而是要点很多次发送才会有数据接收到,,不过接收到的是一位一位的,,我发送的是一串数字,,但接收到的是一个数字
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:18:33 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-10-8 11:13
ucTemp 定义 为 全局变量
定义了呢,,
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:22:51 | 显示全部楼层
ucTemp 定义 为 全局变量
主程序:
  /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
  USART_Config();
        /* 发送一个字符串 */
        Usart_SendString( DEBUG_USARTx,"这是一个串口中断接收回显实验\n");
                //ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:24:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 12:54 , Processed in 0.057273 second(s), 26 queries , Gzip On.
