查看: 11662|回复: 4
野火 ov2640wifi传输视频例程的疑问。
发表于 2016-10-9 19:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近在研究wifi视频传输,打开例程发现看不懂,有如下几个疑问:
    1.程序的入口在哪里?貌似没找着main函数。
    2.工程里一大堆不知名的文件是什么?官方的库?找了一下以前的教程好像也没发现类似的,好像突然就冒出这些东西了。[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\3062451557\QQ\WinTemp\RichOle\OJZA8C]BQ9[1IIZAGO1EVVP.png[/img]
    3.野火没有板载wifi的资料吗?网盘找了半天也没找着。
    那位朋友知道麻烦告知一下小弟哈,还有希望野火哥尽快出这方面的教程,不求视频,有个什么PDF对我们这些新手来说都会好很多。
这些工程是官方库还是什么的?
这些工程是官方库还是什么的?
发表于 2016-10-9 20:25:29 来自手机 | 显示全部楼层
这是个带freertos的历程,你整个工程搜索main,是可以找到的,对,你看到的这些都是编译好的看不到源码的库,wifi的资料还在写,涉及很多知识 没有那么简单,我们也是在庆科官方的支持下调通这个历程的,很多都是他们官方的历程,如果你想真正学习wifi,只能去庆科官方论坛找下,其实都是库,我们也只是调用,需要的基本知识就是网络编程,这个知识点只能靠自己补充学习,算是一个门槛,没人可以帮的了你。
发表于 2016-10-10 09:13:51 | 显示全部楼层
程序入口在fire_demo.c文件,
程序里用到的大部分是mico的库函数,mico的库函数可以在它们的官网找api说明,按照说明来看程序,有tcp ip 网络开发的经验并不难看懂,都是基础的网络应用
 楼主| 发表于 2016-10-10 15:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-10-9 20:25
这是个带freertos的历程,你整个工程搜索main,是可以找到的,对,你看到的这些都是编译好的看不到源码的库 ...
火哥你好,我想问现在市面上是不是就这一款是能发送视频数据的wifi模块?比较常用的还有esp8266那款的与之比较如何?还有一种方案是直接通过以太网传输,这种方案的速度可行吗?
发表于 2016-10-11 10:28:26 | 显示全部楼层
wiwlwh 发表于 2016-10-10 15:40
火哥你好,我想问现在市面上是不是就这一款是能发送视频数据的wifi模块?比较常用的还有esp8266那款的与之 ...
8782也是可以传输视频的,不过开发难度比1062的要高。ESP8266传不了视频,只能传一些数据量比较少的,甚至传图片都难,毕竟只是个串口型的WiFi。至于通过以太网传输,可以倒是可以,就是麻烦,因为要连着网线
GMT+8, 2025-4-9 02:39 , Processed in 0.074140 second(s), 27 queries , Gzip On.
