查看: 8641|回复: 5
ISO-V3旗舰版network实验,网关地址不是192.168.1.1
发表于 2016-10-14 23:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,开发板是ISO-V3旗舰版(内部是出厂程序),想做network实验,用户手册要求网关地址是192.168.1.1,才能做TCP Server、TCP Client实验。我怎么知道我的路由器网关地址?我从路由器后台查看,网关地址是100.87.32.1,DOS窗口下输入ipconfig /all,显示默认网关地址是192.168.199.1。如果不是192.168.1.1,我需要修改哪些东西才能做network实验?
 楼主| 发表于 2016-10-14 23:48:13 | 显示全部楼层
我使用USB供电,上电后,触摸屏显示正常,但是串口网络调试用手(USR-TCP232-Test)“串口数据接收”一栏没有任何数据输出。串口设置采用默认的,串口也打开了,感觉哪里有问题,请大伙支支招。
发表于 2016-10-15 09:10:13 | 显示全部楼层
工程里有个文件修改本地IP,远端IP ,网关IP的
发表于 2016-10-15 10:12:13 | 显示全部楼层
在程序中,把原来的写好的静态IP:192.168.1.1改成你的192.168.199.1,然后把远端ip地址改成和你电脑端的ip地址一致即可正常通讯
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:58:20 | 显示全部楼层
DOS窗口下输入ipconfig /all,显示网关IP。修改w5500_conf.c文件,uint8 local_ip[4] ;uint8  remote_ip[4];前3段必须一样,都是网关IP前3段。前3段一样标识这两个设备在同一幢楼里。
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:01:21 | 显示全部楼层
开拖拉机的孩子 发表于 2016-10-15 10:12
在程序中,把原来的写好的静态IP:192.168.1.1改成你的192.168.199.1,然后把远端ip地址改成和你电脑端的ip ...
非常感谢,修改后连上了。
GMT+8, 2024-11-23 15:40 , Processed in 0.051862 second(s), 23 queries , Gzip On.
