查看: 12859|回复: 2
rs232资料工程发现的bug和一些疑问
发表于 2016-10-15 12:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-固件库例程\12-USART—串口通信\     里面的rs232测试的程序里面的 中断函数的名字错误,导致不能进入接收中断,DEBUG_USART_IRQHandler改成[size=13.3333px]RS232_USART_IRQHandler 或者[size=13.3333px]RS232_USART_IRQ都可以正常,[size=13.3333px]还有一个问题就是设置断点的问题 在main函数里[size=13.3333px]if(Rxflag) 设置断点的话,只在运行的第一次有停止,之后都不能停在此断点里,在if (usRxCount < sizeof(ucaRxBuf))设置断点在每次发送数据给板子 是可以停的。 是不是[size=13.3333px]if(Rxflag)因为while的原因总是在此死循环才导致设置断点没用的?
 楼主| 发表于 2016-10-15 12:30:28 | 显示全部楼层
呵呵,这个是真的,大家可以试试, 我估计断点应该是和仿真器或者咱们的编译软件有关了
发表于 2016-10-15 14:04:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主提出,七月份火哥已经发帖更正了
挑战者配套的USB-232例程更正:解决只能发送不能接收的问题 -2016-7-26
http://firebbs.cn/forum.php?mod= ... 4&fromuid=19749
(出处: 野火论坛)
GMT+8, 2024-11-23 20:03 , Processed in 0.035151 second(s), 24 queries , Gzip On.
