查看: 12698|回复: 10
摄像头花屏
发表于 2016-10-15 12:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:STM32F429IG   摄像头:OV5640    RGBTFT:ST7789S     2.8英寸  240*320   原理图参照野火429的原理图;
现象:1、摄像头可读到ID    数据可通过串口发送到电脑上
           2、TFT显示背景、图像、文字、图形没问题
           3、当把摄像头的数据通过DMA发给SDRAM给TFT时出现如图2所示的情况;(图1位开机时画面)
           4、通过调TFT频率最高,白屏;最低,更花
           5、只把上层关了显现依然存在,只把底层关了有窗口显示与图1一致
           6、PCB以及原理图核对了几遍,没问题
问题:是PCB走线印记的串扰?还是程序的问题?(如格式错误等)求解??
发表于 2016-10-15 12:30:49 | 显示全部楼层
正常 ,他的线给的太长了
 楼主| 发表于 2016-10-15 12:39:20 | 显示全部楼层
7~8cm长吗?
 楼主| 发表于 2016-10-15 12:40:38 | 显示全部楼层
他们在开发板使用杜邦线引出15cm都是OK的
发表于 2016-10-15 12:42:08 | 显示全部楼层
两者单独测试没有问题,可以说明基本上硬件没太大问题
看看软件哪里没配置好吧,一般都是DMA配置问题
发表于 2016-10-15 14:06:58 | 显示全部楼层
FPC延长线有40cm,这个都是测试过没有问题的
 楼主| 发表于 2016-10-15 16:10:16 | 显示全部楼层
会不会有线间串扰
 楼主| 发表于 2016-10-15 16:27:13 | 显示全部楼层
能加你一下QQ吗?
发表于 2016-10-15 16:39:53 | 显示全部楼层
你先把摄像头调试好再加二维码吧
发表于 2016-10-15 23:05:26 | 显示全部楼层
直接跟火哥在買一片,比較快
发表于 2016-10-28 15:27:28 | 显示全部楼层
已找到原因:1、屏幕接口错误,RGB接口需要从高位开始接;2、摄像头数据线路有干扰
GMT+8, 2025-1-13 13:40 , Processed in 0.050478 second(s), 27 queries , Gzip On.
