查看: 32989|回复: 4
jtag驱动下载不了
发表于 2013-5-17 13:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近换了一个新版的keil,结果驱动不行了,提示the emulator is jtag-clone
发表于 2013-5-17 13:33:28 | 显示全部楼层
jtag 升级过固件,被封了。需要重新烧固件。
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=575337&uk=235751603
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:49:58 | 显示全部楼层
怎么烧啊,求解
发表于 2013-6-7 14:36:44 | 显示全部楼层
Peter_蒎 发表于 2013-5-17 15:49
怎么烧啊,求解
你的弄好了吗?烧录固件
发表于 2013-6-9 22:24:51 | 显示全部楼层
首先
: 先安装   sam-ba_2.10.exe(下载地址:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?category_id�163&family_id�605&subfamily_id�158
6&tool_id�3784
第一步,擦除 AT91SAM7S64 原有的程序
1. 1.关闭 AT91SAM7S64CU1)板电源一就是拔掉 usb 线,以下类同:
2. 短接板上的 ERASE  标号 1
3. 3.打开 AT915A问7564 板电源:
4. 4.等 30 秒以上:
5. 5.放开短接
6. 6.把板上的 ERA5E 跳线断开:
第二步, 将 SAM-BA Boot  固件复制到 FLASH  存储器的头两个区
1.关闭  AT91SAM7S64 板电源一就是拔掉 usb 线,以下类同:
2. 短接板上的 TST 标号 2                          :
3..打开  AT91SAM7S64 板电源:
4..等  120 秒以上:
5.关闭  AT91SAM7S64 板电源:
6.把板上的 TST 跳线断开:
第三步,  电脑自动安装 USB 驱动程序(驱动己包含在 sam-ba_2.10.exe 软件中,驱动默认目录CC:\Program Files\AT问EL Corporation\SA问-BA
v2.10\drv)  )
1.打开 AT91SA问7S  板电源;
2 安装 USB 驱动程序CUSB 驱动程序己包含在 sam-ba_2.10.exe 软件里):插上 USB 线,提示 安装安装 atm6124
驱动程序,点击下一步直到完成;安装成功后,设备管理器里:
注:如果设备管理器里没有 atm6124  上图这个设备需要重复以上第一,二步直到出现位置(适当防 长短接时间,确保短接 ok,最好焊上插针,如果刷多次刷不好,把 U5  拆去再试),win7
下同样
Cwin7  操作系统用户注意:  在 win7  下       被识别成一个串口:注意串口号要和下一步
里选的一致:
J-LINK V8-1631096674.rar
25.08 KB, 下载次数: 70
GMT+8, 2025-4-22 01:40 , Processed in 0.140753 second(s), 26 queries , Gzip On.
