查看: 12227|回复: 5
SD卡标准容量(2G)blocksize是多大?
发表于 2016-10-20 00:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参照教程移植的SD卡驱动程序,然后用金士顿2GSD卡测试程序,并利用串口打印SD卡信息,SD_CardInfo结构体如下:
typedef struct
  SD_CSD SD_csd;
  SD_CID SD_cid;
  uint64_t CardCapacity;  /*!< Card Capacity */
  uint32_t CardBlockSize; /*!< Card Block Size */
  uint16_t RCA;
  uint8_t CardType;
} SD_CardInfo;
结果打印出
CardType = 1 ,即:SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0,正确
然后:
CardBlockSize = 1024
教程里不是说SD卡的CardBlockSize = 512吗?怎么我的打印出来是1024?
还有,FatFS移植的conf文件里有个宏定义用来定义sector的最大值与最小值的。
我都设置成了512. 测试文件系统好像没有什么问题。这个sector大小是不是就是sd卡的blocksize?
发表于 2016-10-20 08:47:43 | 显示全部楼层
sdhc(大于2G)的固定是512,sdsc(小于等于2G)的blocksize是跟卡有关的,不过一般小于512,不知道你这个是什么情况
 楼主| 发表于 2016-10-20 13:57:09 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-10-20 08:47
sdhc(大于2G)的固定是512,sdsc(小于等于2G)的blocksize是跟卡有关的,不过一般小于512,不知道你这个 ...
会影响文件系统的正常功能吗?
我用FatFS文件系统测试SD卡操作,读写文件都是正常的。
文件系统ffconf.中的配置如下:
#define        _MIN_SS                512
#define        _MAX_SS                512
/* These options configure the range of sector size to be supported. (512, 1024, 2048 or
/  4096) Always set both 512 for most systems, all memory card and harddisk. But a larger
/  value may be required for on-board flash memory and some type of optical media.
/  When _MAX_SS is larger than _MIN_SS, FatFs is configured to variable sector size and
/  GET_SECTOR_SIZE command must be implemented to the disk_ioctl() function. */
配置sector size,这个应该就是sd卡的block size吧?
由于我板上还有SPI FLASH,所以修改为:
#define        _MIN_SS                512
#define        _MAX_SS                1024
这时SD卡初始化会失败,改回来正常。是不是SD卡的驱动没有移植好的缘故?
另外还有个问题,429的主频是180M,系统时钟配置时,PLLN=360,PLLQ=7,
这样SDIOCLK应该=360/7 = 51.4MHz,而不是407的336/7=48MHz了。
我们教程里面讲解SD卡初始话流程代码的时候直接说SDIOCLK为48M,应该是不准确的。这样,在卡识别流程中配置的时钟频率分频比为0x76,得到的SD卡CLK就不再是48MHz/(0x76+2) = 400KHz了,
而是 51.4MHz/(0x76+2=)428.5K,四线工作时经2分频后频率应为51.4MHz/2=25.7MHz,都要比SD卡规定的400K,25M要高,属于超频工作。
在实际工程中有什么隐患吗?
我打算再重新移植一遍SD卡驱动,进一步熟悉流程。
发表于 2016-10-20 16:24:16 | 显示全部楼层
ggafish 发表于 2016-10-20 13:57
会影响文件系统的正常功能吗?
文件系统ffconf. ...
SPI FLASH 使用的是4096吧
关于时钟部分,我查了下手册,确实之前没留意到,180M的时候它的时钟就不是48MHz了,目前应用还没有遇到问题
 楼主| 发表于 2016-11-4 23:15:35 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-10-20 16:24
SPI FLASH 使用的是4096吧
关于时钟部分,我查了下手册,确实之前没留意到,180M的时候它的时钟就不是 ...
今天仔细看了一下SPI Flash 文件系统的视频讲解,明白问题在哪里了。
是我修改了 _MAX_SS但是没有实现disk_ioctl()的原因,
我正在调试。
 楼主| 发表于 2016-11-4 23:16:45 | 显示全部楼层
你是不是记错了,我用的2G SD卡,金士顿,读出来blocksize是1024,我换了个SD卡,读出来还是1024。
GMT+8, 2025-1-13 09:50 , Processed in 0.052796 second(s), 23 queries , Gzip On.
