查看: 15336|回复: 12
程序不能下载,求解答!!!
发表于 2016-10-20 17:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1511548567\QQ\WinTemp\RichOle\D79V{$$I3)I]220{Y1@K}]0.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1511548567\QQ\WinTemp\RichOle\D79V{$$I3)I]220{Y1@K}]0.png
接好之后,也设置好了,但是就是不能下载
接好之后,也设置好了,但是就是不能下载
按照视频中讲的那个,这个应该是亮的,但是我接好之后,它不能亮啊
 楼主| 发表于 2016-10-20 17:28:06 | 显示全部楼层
求大神解答啊,那个开关我也弄了,但是就是不能使那个灯亮起来,不知道什么原因,第一次用32
发表于 2016-10-20 17:42:19 | 显示全部楼层
1-DAP仿真器怎么跟开发板连接的?  拍照 看看。
2-我视频里面接仿真器的时候,估计板子上有程序,刚好程序控制的是RGB灯的亮灭,这个没有关系,不影响
发表于 2016-10-20 19:05:28 | 显示全部楼层
顶起来,我也遇到同样的问题,l z问题解决了没???
发表于 2016-10-20 21:13:56 | 显示全部楼层
没下载成功,下载成功会有提示,然后按板子复位键
 楼主| 发表于 2016-10-21 08:52:13 | 显示全部楼层
我的是不能正常下载
 楼主| 发表于 2016-10-21 08:57:42 | 显示全部楼层
2-我视频里面接仿真器的时候,估计板子上有程序,刚好程 ...
我的是完全按照视频教程里面那样连接的,我的那个仿真器好像是坏了,我换了一个仿真器之后,电脑能检测出仿真器,我修改了一下KEIL里面的设置,然后还是不能正常下载
发表于 2016-10-21 10:02:36 | 显示全部楼层
LiNaK 发表于 2016-10-21 08:57
我的是完全按照视频教程里面那样连接的,我的那个仿真器好像是坏了,我换了一个仿真器之后,电脑能检测出 ...
把你的下载器配置截图都发一下
 楼主| 发表于 2016-10-21 13:13:05 | 显示全部楼层
我现在搞定了,原来是配置搞错了,等我晚上的时候发截图给你
 楼主| 发表于 2016-10-21 13:13:34 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-10-21 10:02
把你的下载器配置截图都发一下
搞定了
 楼主| 发表于 2016-10-21 16:58:13 | 显示全部楼层
按照图片中那样操作一次就可以了,就是一些设置不对,可能你用的跟视频中用的仿真器不一样
在1那里选择好你所用的仿真器,不知道的话,一个一个试,选择一个之后,点击2,进入下一张图片中
按照上面的弄好之后,看看我标注的那些地方有没有数据,如果有的话,那就说明可以了,然后你再尝试下载一次 ...
发表于 2016-10-22 08:30:06 | 显示全部楼层
好,不错,学习了
发表于 2016-10-22 10:45:17 | 显示全部楼层
还没成功?
GMT+8, 2025-1-13 13:22 , Processed in 0.036276 second(s), 27 queries , Gzip On.
