查看: 16592|回复: 7
请问怎么把多张115200字节大小的图像信息存到核心板的FLASH里?
发表于 2016-10-22 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用野火的STM32F429核心板+800*480的显示屏,没有SD卡、摄像头。
我在电脑上用Img2Lcd.exe软件对我要显示的图片进行转换,得到的文件里的一个图像大小是115200字节的,然后我以数组的形式放在C文件里,想把它存到核心板的FLASH里。
但是在KEIL5编译的时候报错了,说我的数据超出了STM32F4的栈大小,即使我把S启动文件的Stack_Siz改大,也编译不通过。
请问我应该怎么处理,来达到 把多张115200字节大小的图像信息存到核心板的FLASH里?
 楼主| 发表于 2016-10-22 10:58:04 | 显示全部楼层
补充一下:核心板的FLASH指的是W25Q128的16M FLASH,不是芯片自带的1M FLASH.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-10-22 11:51:29 | 显示全部楼层
100多k的图片完全可以放内部flash啊
发表于 2016-10-22 15:42:24 | 显示全部楼层
参考我们的刷FLASH例程,从SD卡拷贝过去
 楼主| 发表于 2016-10-23 15:07:51 | 显示全部楼层
是一张图片100多K,全部图片加起来,估计有12Mbyte了
 楼主| 发表于 2016-10-23 15:14:43 | 显示全部楼层
好的,我去看看SD卡的教程。
请问只有这个方法吗?因为底板设计的时候没考虑到这个问题,现在底板已经打样了,不太好加SD卡的电路。
发表于 2016-10-24 09:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-24 09:58:03 | 显示全部楼层
meosjj 发表于 2016-10-23 15:14
好的,我去看看SD卡的教程。
请问只有这个方法吗?因为底板设计的时候没考虑到这个问题,现在底板已经打 ...
用usb模拟u盘的例程刷进去
GMT+8, 2025-1-13 09:27 , Processed in 0.030681 second(s), 24 queries , Gzip On.
