查看: 17280|回复: 10
请问f429usb转串口硬件上只需注意两个跳帽链接即可吗?
发表于 2016-10-22 14:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前用例程是没问题的,但下载了一些系统例程后,再下载串口例程电脑无法识别串口。电脑驱动已装,usb供电正常,微库有勾上,rx-A9,tx-A10两个跳帽也有连上。
 楼主| 发表于 2016-10-22 14:40:16 | 显示全部楼层
就是usb识别不了,只剩下供电功能。
发表于 2016-10-22 15:03:51 | 显示全部楼层
taolinbg 发表于 2016-10-22 14:40
就是usb识别不了,只剩下供电功能。
电脑上换一个USB口,另外是不是CH340坏了?
 楼主| 发表于 2016-10-22 15:33:30 | 显示全部楼层
换过了。怎么测定ch340h有没有坏?
发表于 2016-10-22 15:43:45 | 显示全部楼层
taolinbg 发表于 2016-10-22 15:33
换过了。怎么测定ch340h有没有坏?
断开电源,量一下电源,D+,d-,5V看看是否有短路的情况
发表于 2016-10-22 15:45:55 | 显示全部楼层
换过了。怎么测定ch340h有没有坏?
不用测,直接用新的ch340替换,正常的话就行,
解决不了可以寄回来检修下
 楼主| 发表于 2016-10-22 15:51:29 | 显示全部楼层
换过了。怎么测定ch340h有没有坏?
之前试过用stm32驱动步进电机。但控制板测试那里折腾挺久,该不会烧坏什么了。
发表于 2016-10-22 16:42:09 | 显示全部楼层
直接接上板子上的usb to uart,看看串口软件能否识别到就可以确定串口是不是坏了
 楼主| 发表于 2016-10-22 17:14:42 | 显示全部楼层
短接了rx和tx两个脚后还是识别不了。希望买的模块管用。
 楼主| 发表于 2016-10-22 17:19:35 | 显示全部楼层
板子上的usb to uart在哪?
发表于 2016-10-22 17:23:17 | 显示全部楼层
taolinbg 发表于 2016-10-22 17:19
板子上的usb to uart在哪?
看丝印撒,就是usb转串口啊
GMT+8, 2025-1-13 10:53 , Processed in 0.041230 second(s), 23 queries , Gzip On.
