查看: 10147|回复: 1
32中断不稳定
发表于 2016-10-22 23:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按一次中断,有时候执行一次,有时候两次,有时候三次,总之不知道是抖动还是什么。#include "stm32f10x_it.h"
extern int i;
extern void TimingDelay_Decrement(void);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12) != 0)
                if(i<5)
                  i++;
                else {i=0;}
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
i是用来在main中控制灯的下面是main的内容,有时候按一次好像是执行了一次回到main,灯按本次中断的值走了一次,然后自己再中断N次才停留在一个值(N:可能是1——3次)
int i=0;
                __set_PRIMASK(1);
                        __set_PRIMASK(0);
                SysTick_Init();
                LED_GPIO_Config();
          EXTI_PD12_Config();
                LED1(1);
          while (1)
                                switch(i)
                                        case 0ED1(1); break;
                                        case 1ED1(0); break;
                                        case 2ED2(1); break;
                                        case 3ED2(0); break;
                                        case 4: LED1( 1);
                                        Delay_us(50000);
                                        LED1( 0 );
                                        LED2( 1);
                                        Delay_us(50000);
                                        LED2( 0 );; break;
发表于 2016-10-23 14:09:35 | 显示全部楼层
如果按键没有硬件消抖是这样的,中断必须用硬件消抖
GMT+8, 2024-11-23 08:47 , Processed in 0.048228 second(s), 24 queries , Gzip On.
