查看: 8472|回复: 3
W5500的RCR寄存器(Retry Count Register)关于ARP执行的重传次数问题?
发表于 2016-10-26 17:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
        手册上说明W5500的RCR寄存器(Retry Count Register)的值是关于ARP执行的重传次数,但是现在发现RCR的值与实际ARP执行的重传次数不一致?
        大家碰到过这个问题没有,还是我使用的问题?
发表于 2016-10-26 18:32:01 | 显示全部楼层
没有看过这个寄存器,帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-27 17:21:36 | 显示全部楼层
验证了一下,貌似 RCR值 - 4 = ARP重传次数;
RCR寄存器的默认值是8时,发出ARP请求总共5次,其中4次应该是超时重传的请求。
RCR值设置为9时,ARP请求总共发6次,其中5次应该是超时重传的。
RCR值设置为4时,ARP请求总共发1次。
RCR值设置为3时,ARP请求总共发0次。一次都不发ARP请求,拿不到MAC地址了。
这有没有可能是W5500芯片的问题?
发表于 2017-12-28 17:29:57 | 显示全部楼层
RCR寄存器的默认值是8时,发出ARP请求总共5次,其中4次应该 ...
这个不是芯片问题,我们的工程师可以帮你解答。w5500芯片已经出来好几年了,有许多应用场合和公司在使用,该芯片是通过认证的。你的问题现象 w5500断开连接后是不是不能自动重连了,对吗?
w5500代理商 炜世科技 技术支持0755-86568556 或support@wisioe.com
GMT+8, 2025-1-16 01:59 , Processed in 0.029221 second(s), 23 queries , Gzip On.
