查看: 10828|回复: 21
LED灯不亮,下载12章例程也没有反应
发表于 2016-10-27 10:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道问题出在哪里,求助。谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:26:40 | 显示全部楼层
同时编译后也会出现
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:32:13 | 显示全部楼层
如果说是我魔术棒配置错误的话,红灯是不亮的啊,但是实际上红灯亮。
发表于 2016-10-27 10:38:12 | 显示全部楼层
你的例程是从哪里下载的?
下载这里的试一试https://pan.baidu.com/s/1slVJBw5
发表于 2016-10-27 10:39:18 | 显示全部楼层
你的KEIL是不是没有配置 reset and run ,如果没有,那程序下载后就手动复位一下。
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:45:19 | 显示全部楼层
设置了 同时也按了 手动没有反应
除了修改过的红灯可以亮  其他所有程序都不工作
谢谢火哥  怎么办?
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:45:53 | 显示全部楼层
设置了 同时也按了 手动没有反应
谢谢火哥  怎么办?
着急
发表于 2016-10-27 10:54:49 | 显示全部楼层
茄子爸 发表于 2016-10-27 10:45
设置了 同时也按了 手动没有反应
谢谢火哥  怎 ...
12-GPIO输出—使用固件库点亮LED灯  烧写这个程序后,3个灯不是间隔的亮?
开发板里面的BOOT的调帽你改过没有?
发表于 2016-10-27 10:55:59 | 显示全部楼层
还有开发板要用USB单独供电,用仿真器供电恐怕电流不够。
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:59:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:00:52 | 显示全部楼层
开发板里面的BOOT的调帽你改 ...
自己没有动过 不会别人动了吧  我给张图片
我蒙蔽了 谢谢火哥
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:02:20 | 显示全部楼层
单独供电了
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:03:03 | 显示全部楼层
开发板里面的BOOT的调帽你改 ...
根本没有反应 别说间隔亮了
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:05:39 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-10-27 10:38
你的例程是从哪里下载的?
是前几天360云盘下载的程序
发表于 2016-10-27 11:10:22 | 显示全部楼层
茄子爸 发表于 2016-10-27 11:05
是前几天360云盘下载的程序
你刚收到板子的时候,液晶可以整板测试程序?
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:14:03 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:14:40 | 显示全部楼层
可以Q辅助吗?342092086
发表于 2016-10-27 11:22:48 | 显示全部楼层
茄子爸 发表于 2016-10-27 11:14
可以Q辅助吗?342092086
联系客服找旺旺的技术售后
发表于 2016-10-27 11:33:39 | 显示全部楼层
可以Q辅助吗?342092086
你把板子的接线拍照看看,要拍全面点。
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-27 11:44:27 | 显示全部楼层
估计你烧写的那个程序没有勾选 microlib,不要用视频盘里面的例程,用A盘里面的例程。既然你可以点亮一个红色的灯,那说明板子是没有问题的。
发表于 2016-10-27 14:38:22 | 显示全部楼层
最后诊断结果是: 绿色的灯坏了,其他两个灯是好的。
GMT+8, 2025-1-13 13:49 , Processed in 0.045879 second(s), 26 queries , Gzip On.
