查看: 14238|回复: 3
同时初始化两个定时器的问题
发表于 2016-10-29 21:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化一个定时器时:void  Timer3_Init(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 30; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         计数到5000为500ms
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(7200-1); //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(  //使能或者失能指定的TIM中断
                TIM3, //TIM2
                TIM_IT_Update  |  //TIM 中断源
                TIM_IT_Trigger,   //TIM 触发中断源
                ENABLE  //使能
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设
这样初始化是可以进入中断的,可以正常使用
如果要再初始化一个定时器TIM2的话
void  Timer2_Init(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //时钟使能
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         计数到5000为500ms
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
                TIM2, //TIM2
                ENABLE  //使能
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  //TIM3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占优先级0级
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx外设
这样为何在运行第二个NVIC_Init(&NVIC_InitStructure)时,死机。问题出在哪里?
要同时配置两个定时器应该如何初始化。谢谢
发表于 2016-10-31 08:41:13 | 显示全部楼层
没有写中断服务函数吧
 楼主| 发表于 2016-10-31 10:33:48 | 显示全部楼层
中断函数写了,如下。
void TIM3_IRQHandler(void)
  if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
    LED_ARTNET=~LED_ARTNET;
void TMR2_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
                if(++time_s1>200)
                  time_s1=0;
发表于 2016-10-31 11:26:33 | 显示全部楼层
你中断服务函数名写错了,写错导致中断时会卡在启动文件的语句中
GMT+8, 2025-1-13 13:21 , Processed in 0.029658 second(s), 23 queries , Gzip On.
