查看: 15275|回复: 12
用的ISOmini串口问题
发表于 2016-11-4 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_usart1.h"
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
                /* USART1 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收 */
        USART1_Config();
        NVIC_Configuration();
        printf("\r\n 这是一个串口中断接收回显实验 \r\n");
        printf("\r\n 请在超级终端或者串口调试助手输入字符 \r\n");
        for(;;)
中断函数
void USART1_IRQHandler(void)
        uint8_t ch;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
            //ch = USART1->DR;
                        ch = USART_ReceiveData(USART1);
                  printf( "%c", ch );    //将接受到的数据直接返回打印
串口设置
  * @brief  USART1 GPIO 配置,工作模式配置。9600 8-N-1
  * @param  无
  * @retval 无
void USART1_Config(void)
        /* config USART1 clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        /* USART1 GPIO config */
        /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
        /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        /* USART1 mode config */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        /* 使能串口1接收中断 */
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/// 配置USART1接收中断
void NVIC_Configuration(void)
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        /* Enable the USARTy Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
/// 重定向c库函数printf到USART1
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到USART1 */
                USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
                return (ch);
/// 重定向c库函数scanf到USART1
int fgetc(FILE *f)
                /* 等待串口1输入数据 */
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(USART1);
 楼主| 发表于 2016-11-4 15:40:41 | 显示全部楼层
大神们帮帮忙
 楼主| 发表于 2016-11-4 17:04:18 | 显示全部楼层
我是直接把野火自带的串口程序写进去了,结果就不行,什么都没动,是板子坏掉了还是我的配置有问题呢
发表于 2016-11-4 18:37:32 | 显示全部楼层
fput的标志检测使用TXE来试下,
类似下面的:
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
 楼主| 发表于 2016-11-7 09:12:07 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-4 18:37
fput的标志检测使用TXE来试下,
类似下面的:
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == R ...
还是不行……出来的还是乱码。
 楼主| 发表于 2016-11-7 11:22:59 | 显示全部楼层
fput的标志检测使用TXE来试下,
类似下面的:
这种情况有没有可能是PC端串口设置有问题呢?
发表于 2016-11-7 11:50:15 | 显示全部楼层
一般不会,你可以换个串口调试助手来试下,或者换根线
 楼主| 发表于 2016-11-7 15:27:44 | 显示全部楼层
都试过了 还是不行 我是把资料里带的程序写进去了  也没做改动 发现不行,但是试了资料里带的触摸屏的程序没有问题,触摸屏能够正常工作,板子应该没问题,芯片应该也没有坏。不明白是哪里出了问题
发表于 2016-11-7 16:43:08 | 显示全部楼层
ldy1059046188 发表于 2016-11-7 15:27
都试过了 还是不行 我是把资料里带的程序写进去了  也没做改动 发现不行,但是试了资料里带的触摸屏的程 ...
搞不定的话把板子寄回来检修下吧
再确认下直接用我们的例程来测试
 楼主| 发表于 2016-11-7 17:34:25 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-7 16:43
搞不定的话把板子寄回来检修下吧
再确认下直接用我们的例程来测试
就是直接用的例程里的程序,没有改动,连接出来就这样了,如果寄回去联系淘宝吗
发表于 2016-11-7 18:22:57 | 显示全部楼层
是的,到这里联系客服:https://fire-stm32.taobao.com/
 楼主| 发表于 2016-11-8 10:05:35 | 显示全部楼层
用例程里面触摸屏的程序是没有问题的,里面用的也是串口一,不能够排除板子的问题吗?
发表于 2016-11-8 10:45:22 | 显示全部楼层
触摸屏程序的串口输出正常不?
如果正常的话,你把串口驱动换到不正常的工程里
GMT+8, 2025-1-13 13:43 , Processed in 0.042462 second(s), 26 queries , Gzip On.
