查看: 14500|回复: 4
CAN通信问题
发表于 2016-11-9 09:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在两个节点以上的通信的时候  报文的内容是不是必须要按照 起始标签+识别标签+控制标签+原始数据+CRC+应答标签+传输结束标签的形式写数据呀??
发表于 2016-11-9 10:28:15 | 显示全部楼层
两个节点通讯和N个节点通讯没有区别,都是按报文发送的
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:30:18 | 显示全部楼层
恩 这是知道的  就是说报文的内容是不是所有的控制标签都要写上??
发表于 2016-11-9 15:45:32 | 显示全部楼层
全部都要的,如果是用STM32来发送报文,可以直接用往报文结构体里赋值就可以了,CRC之类的CAN外设会自动加上
 楼主| 发表于 2016-11-10 08:57:45 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-9 15:45
全部都要的,如果是用STM32来发送报文,可以直接用往报文结构体里赋值就可以了,CRC之类的CAN外设会自动 ...
明白了  谢谢
GMT+8, 2025-1-13 13:59 , Processed in 0.030279 second(s), 23 queries , Gzip On.
