查看: 36483|回复: 17
STM32 jtag 用SW口下载调试可以连接板子但是无法下载,用JTAG不会有问题
发表于 2014-1-8 15:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助...
连线是
VCC
RST
GND
PA13
PA14
这边显示能够连接上
网上说的解决方法也都不行...
但是直接用JTAG模式就是可以的
求火哥及各位高人帮助....
发表于 2014-1-8 15:47:45 | 显示全部楼层
一般来说,没有给板子上电,或者flash download的页面没有选择好正确的芯片型号就是这们的错误提示,检查一下
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:52:12 | 显示全部楼层
万卿月 发表于 2014-1-8 15:47
一般来说,没有给板子上电,或者flash download的页面没有选择好正确的芯片型号就是这们的错误提示,检查一 ...
上电了 关于flash确实不太清楚 c6是32k的  c8是64k的  但是在设置里面low density 对应的只有16k
这个没搞太明白  但是这样的设置下JTAG就可以用
发表于 2014-1-8 15:55:16 | 显示全部楼层
有时自己引的杜邦线会导致信号不稳定
发表于 2014-1-8 16:01:08 | 显示全部楼层
建议你看看论坛的jtag帖:http://www.firebbs.cn/forum.php? ... ;tid=866&ctid=2
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:21:05 | 显示全部楼层
随风 发表于 2014-1-8 15:55
有时自己引的杜邦线会导致信号不稳定
那应该怎么弄? 我把速度降低了也不行 而且如果是这个问题的话应该会有一定成功的几率吧?
发表于 2014-1-8 16:25:18 | 显示全部楼层
配置是这样配置了,除了你说的flash download的配置还可能错误外,就是硬件问题了,要检查一下电路
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:27:07 | 显示全部楼层
万卿月 发表于 2014-1-8 16:01
建议你看看论坛的jtag帖:http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=866&ctid=2
这个看过了...不过还是不能解决这个问题...关键是同样的板子 同一个jtag JTAG就可以 SWD可以检测到 但是就是不能调试下载...
很蛋疼...
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:35:16 | 显示全部楼层
最后用的开发板 还是同样的问题...
Flash Download 方面的 确实不清楚 问别人 也只是说那种配置没有问题...
发表于 2014-1-8 16:38:42 | 显示全部楼层
IOC_Master 发表于 2014-1-8 16:27
这个看过了...不过还是不能解决这个问题...关键是同样的板子 同一个jtag JTAG就可以 SWD可以检测到 但是 ...
先确保 硬件 连线 都 相同 ,就是 jtag 可以的时候,怎么接线,你 swd 也 这么接线。
然后 速率那里,点击 自动 就好。
然后 再 试试。
如果 不行,直接 用 火哥 的例程试试吧,改成 swd 下载就好。
发表于 2014-1-8 16:43:20 | 显示全部楼层
IOC_Master 发表于 2014-1-8 16:35
最后用的开发板 还是同样的问题...
Flash Download 方面的 确实不清楚 问别人 也只是说那种配置没有问题 ...
刚刚 网上搜索 一下,很多人 也 遇到这问题。
两种方法:
直接 片上的FLASH全部擦掉 就可以解决。
直接 刷会 jtag 的固件 为 旧版本 固件
发表于 2014-1-8 16:45:42 | 显示全部楼层
重新 刷 一下 固件,我们的 K60 也是 出现过 swd 不能下载,jtag 能 下载的问题。
升级过 jtag 固件 就容易出现这问题。
刷一下 这个 固件:
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=176&ctid=2
后补说明
stm32 keil(MDK) 用 swd 下载失败,但jtag下载成功。下载时 提示
Cannot Enter Debug Mode
点击确认后会出现
Error:Flash Downlod failed-Target DLL has been cancelled
一般都是 jtag 固件的问题
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:20:57 | 显示全部楼层
两种方法:
是jtag固件版本的问题  刚刚刷了下固件  现在可以了 谢谢啦
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:24:53 | 显示全部楼层
升级过 jtag 固件 就 ...
多谢山外大哥指点 现在可以用了
发表于 2014-1-8 22:43:23 | 显示全部楼层
论坛能学到好多东西啊。而且解决速度神快...
发表于 2014-1-8 22:45:10 | 显示全部楼层
你一回复,我就马上知道了,那是因为我在用客户端
推荐 用 客户端 论坛 交流,这样 大家 回复的速度 快很多, 实时性 比较好,大家不用 老是盯着 论坛,有 消息的时候会主动 通知你的。
野火在线客户端——最好用的技术交流平台
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1409
发表于 2014-1-8 22:46:50 | 显示全部楼层
我是了解所有论坛功能之后才过来的,一直在看大神们的回复,这个提示做的很给力。攒一堆...
发表于 2014-1-8 22:47:58 | 显示全部楼层
呵呵,大家 交流交流 。
GMT+8, 2024-11-23 14:57 , Processed in 0.042756 second(s), 26 queries , Gzip On.
