查看: 9922|回复: 6
关于gps例程定位误差超大的问题
发表于 2016-11-13 23:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天移植例程里面的GPS模块,将通过nmea解码的经纬度信息与实际位置对比,相差数十公里。随后将GPS模块直接与端口相连,通过野火串口助手得到的位置信息精确
问题应该出在解码上面,解码库的文件没有动,请问这个问题怎么解决?
发表于 2016-11-14 08:55:42 | 显示全部楼层
要转换,百度一下火星坐标系
 楼主| 发表于 2016-11-15 14:06:19 来自手机 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-14 08:55
要转换,百度一下火星坐标系
我已经通过百度的API改了,但是只变动了几百米,与实际还差上好几千米啊
 楼主| 发表于 2016-11-16 18:54:09 | 显示全部楼层
要转换,百度一下火星坐标系
应该是解码的问题吧
发表于 2016-11-16 19:33:44 | 显示全部楼层
jony 发表于 2016-11-16 18:54
应该是解码的问题吧
解码没有问题的,就是这样,还要注意单位
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-16 19:33
解码没有问题的,就是这样,还要注意单位
可是我调用的是野火官方例程里面的usart例程,直接掉用的是串口输出的经纬度信息,仍然有很大误差。
发表于 2016-11-23 11:08:24 | 显示全部楼层
1.stm32端解码得的是 度.分 格式、上位机蓝框显示的是 度.度  的格式。需要化单位
2.stm32端和上位机显示的坐标都是 wsg84 坐标系,百度地图用的都是火星坐标系
   使用百度经纬度反查地点之前,需要先用百度地图提供的javascript  api 转成火星坐标再定位。
GPS单位转换:
---------------液晶屏输出的单位 转 上位机的单位-----------------------------------------------------
/*经纬度转换 : 输入nmea的 度.分  xx.xxxx 格式,输出 度.度 xxxxxx */
double DegreeConvert(double sDegree)
        double dDegree;
        if (sDegree == 0)return 0;
        int integer = (int)sDegree;
        double decimal = sDegree - (int)sDegree;
        double min = integer % 100;
        int hour =(int) (integer / 100);
        dDegree = (double)hour + (double)(min / 60) + (double)(decimal / 60);
        return dDegree;
火星坐标API转换,这些是百度的javascript api,具体作用查百度文档:
        var gpsPoint = new BMap.Point(Longitude, Latitude);
        //gps坐标纠偏
        BMap.Convertor.translate(gpsPoint, 0, translateCallback);     //真实经纬度转成百度坐标
    //坐标转换完之后的回调函数
    translateCallback = function (point) {
        map.clearOverlays();
        var marker = new BMap.Marker(point);
        map.addOverlay(marker);
        map.setCenter(point);
      //  marker.setAnimation(BMAP_ANIMATION_BOUNCE); //跳动的动画
GMT+8, 2024-11-28 01:35 , Processed in 0.034503 second(s), 23 queries , Gzip On.
