查看: 9849|回复: 4
OV7725数据压缩
发表于 2016-11-17 20:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
OV7725想通过蓝牙传输一幅320*240的照片,可是因为蓝牙的波特率无法调成太高,所以想请教一下各位大神,对于OV7725的图像数据有没有什么好的压缩方法
发表于 2016-11-17 21:15:15 | 显示全部楼层
用0V2640或者OV5640吧,带JPEG输出,这个分辨率的图数据量很小
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:33:58 | 显示全部楼层
嗯嗯,这样子,我去看一下
发表于 2016-11-21 11:21:30 | 显示全部楼层
用这两个的话能把图片数据压缩到100kb以下吗?
发表于 2016-11-21 11:52:59 | 显示全部楼层
320*240的图10kb以内吧
GMT+8, 2024-12-28 12:10 , Processed in 0.027879 second(s), 23 queries , Gzip On.
