查看: 24932|回复: 13
悬赏10000块钱做F429的软件
发表于 2016-11-21 16:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
需求:
硬件:
1F429+4F103A,B,C,D
F429为主控模块,配置7寸触摸屏,一个ov摄像头  一个网口用于连接上级服务器 方便与服务器对多个系统进行管理和配置以及控制  一个CAN接口用于和4F103板串接
该硬件方案也可以采用把429管脚外引的方案,目前还没有完全确定,由于是用在了汽车环境中,对于环境造成的干扰目前还确定不了。
图形界面上有5个图标:
  • 继电器控制图标
    点开后,以图像方式可以控制20个继电器的开关实际物理连接是通过CAN口,连接了一个F103(A)板,该板只需要用F103控制20个继电器即可
  • 低电压测量图标
    点开后,以图像方式可以显示10组电压测试的结果,如果没有外接数据,则显示的是断开状态。实际物理连接是通过CAN口,连接了一个F103(B)板,该板只需要用F103连接10组电压控制器。(低压  48v以内)
3、高电压测量图标
点开后,以图像方式可以显示10组电压测试的结果,如果没有外接数据,则显示的是断开状态。实际物理连接是通过CAN口,连接了一个F103(C)板,该板只需要用F103连接10组电压控制器。(低压  500v以内)
  • 温度测量图标
    点开后,以图像方式可以显示10组温度测试的结果,如果没有外接数据,则显示的是断开状态。实际物理连接是通过CAN口,连接了一个F103(D)板,该板只需要用F103连接10组温度测量器。
  • 摄像头
    点开后,有实时图像,同时对图像进行录像,录像存储为服务器。
    联系人:杨明  18005712786
    Qq: 37034110
发表于 2016-11-21 17:54:26 | 显示全部楼层
服务器端也要做嘛?
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:46:02 | 显示全部楼层
服务器不需要做  只要提供SDK就可以了
发表于 2016-11-22 09:02:15 | 显示全部楼层
这么复杂,才这么少钱啊
发表于 2016-11-22 09:32:02 | 显示全部楼层
已帮忙转发
发表于 2016-11-22 09:39:06 | 显示全部楼层
这个做起来还是比较复杂的,精力花起来可能的蛮多的
发表于 2016-11-22 09:39:17 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-11-22 09:48:34 | 显示全部楼层
关注中...
发表于 2016-11-22 09:56:21 | 显示全部楼层
3~5 万吧,这里面没一个东西都不简单。
发表于 2016-11-22 10:16:10 | 显示全部楼层
看到高压检测就有点慌,
发表于 2016-11-22 10:36:02 | 显示全部楼层
光是摄像头数据存到服务器这点1W都够呛吧。。。
发表于 2016-11-22 10:47:43 | 显示全部楼层
硬件已经搞好了吗?建议楼主把价格定在2W以上
发表于 2016-11-22 10:48:05 | 显示全部楼层
我是搞工控硬件的
发表于 2016-11-22 15:43:18 | 显示全部楼层
1W太廉价了。放在几年前,也许还行。但是现在工资水平比到几年前大幅提升了。水平可以的月薪都有1W。显然你的工作量比较大。如今钱变的越来越不值钱,开发费理应提高。
GMT+8, 2025-1-13 17:13 , Processed in 0.040972 second(s), 23 queries , Gzip On.
