查看: 9616|回复: 16
自己做的板子的芯片上带有一伏左右的电
发表于 2016-11-24 10:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做的板子,上电之后芯片各个管脚带有一伏左右的电,并没有向里面写程序,芯片是stm32f103vc,请问 各位大神 这是怎么回事?
发表于 2016-11-24 11:26:54 | 显示全部楼层
上电后管脚的电平处于不确定状态
 楼主| 发表于 2016-11-24 12:48:29 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-24 11:26
上电后管脚的电平处于不确定状态
请问如何 消除,将程序接进去吗?
发表于 2016-11-24 16:43:40 | 显示全部楼层
校尉 发表于 2016-11-24 12:48
请问如何 消除,将程序接进去吗?
初始化后就稳定了
 楼主| 发表于 2016-11-24 18:01:52 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-24 16:43
初始化后就稳定了
oid LED_GPIO_Config(void)
                /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
                /*开启GPIOB和GPIOF的外设时钟*/
                RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
                /*选择要控制的GPIOB引脚*/
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
                /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
                /*设置引脚速率为50MHz */
                /*调用库函数,初始化GPIOB0*/
                GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
}我这样调一个可以吗?代码都写入进去了,但是没反应。
发表于 2016-11-24 19:16:45 | 显示全部楼层
这样就是初始化成输出了,再设置一下引脚电平,它的电压就稳定啦
 楼主| 发表于 2016-11-25 07:51:26 | 显示全部楼层
不行呢,程序写进去了,但是板子一点变化都没有,连接引脚的led灯还因为引脚带着1.6伏的电压而微弱的亮着。
发表于 2016-11-25 08:53:58 | 显示全部楼层
是不是串口有漏电? 把串口拔掉看看还有漏电没
 楼主| 发表于 2016-11-25 08:58:11 | 显示全部楼层
用 SWD下载,插上jlink后,swclk 和 swdio电压变为0,拔掉之后,一个是2.6v 一个是3.27v,
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:22:44 | 显示全部楼层
可以了,其他人的程序放进去就可以,使我程序弄得不对,也不知道哪里错了。
发表于 2016-11-25 10:31:04 | 显示全部楼层
也可能是你控制的那个板子pe13已经连接到其它芯片了
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:48:19 | 显示全部楼层
没有,已经正常亮了,  但我不知道 我的程序哪里错了,源程序是LCD现实汉字,然后我都给屏蔽掉,在那基础上写的,大神,帮我看看吧。
void delay_us(u16 time);
LED_GPIO_Config();
GPIOA -> BSRR = GPIO_Pin_15;
delay_us(1000);
GPIOA -> BRR = GPIO_Pin_15;
delay_us(1000);
        u16 i=0;
        while(time--)
                i=10;
                while(i--);
void LED_GPIO_Config(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
// GPIOA -> BRR = GPIO_Pin_15;
发表于 2016-11-25 10:57:09 | 显示全部楼层
程序没有问题
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:06:00 | 显示全部楼层
我也感觉没问题,但就是不行,我部长把他的一个产品的大程序,改了几个地方写入进去就可以,LED灯正常。
 楼主| 发表于 2016-11-25 15:15:01 | 显示全部楼层
程序调好了,在初始化里面加了两个东西 1 RCC_APB2Periph_AFIO       2  AFIO->MAPR |= 0x02000000;
这样还不行,下载到板子里面没有反应 然后硬件仿真马上就好了,退出来,就能实现led连续亮灭,如此简单的东西弄的这么麻烦。
发表于 2016-11-25 15:48:36 | 显示全部楼层
只是控制LED不不需要afio的,可能是你其它部分的代码需求
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:03:25 | 显示全部楼层
对,因为我是SWD下载,需要将AFIO的端口配置寄存器MAPR的24-26位改为010才能使用SWD,没改的话是000始终处于复位状态,所以程序加载不进去。
GMT+8, 2024-11-27 10:43 , Processed in 0.030375 second(s), 23 queries , Gzip On.
