查看: 11016|回复: 9
解决KEIL每次都全部编译的问题
发表于 2016-11-25 09:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1- 有的时候不管你有没有修改代码,按build按钮的时候,都是编译整个工程的文件,这简直生不如死
2-有的时候,当前的工程编译是没有问题的,当你换了下device下面的芯片的型号的时候,然后编译就是每次都全部编译,简直抓狂
原因可能就是工程的有个编译配置改变了,在Options-> Target -> Use Cross-Moudle Optimization  ,把这个选项的沟 去掉即可
发表于 2016-11-25 09:35:28 | 显示全部楼层
赶紧学习 收藏了
发表于 2016-11-25 09:59:49 | 显示全部楼层
只赶上了二楼的沙发!!!
发表于 2016-11-25 10:00:16 | 显示全部楼层
原来如此
有好几次我都直接重建工程了
T_T
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:06:08 | 显示全部楼层
1986222lxq 发表于 2016-11-25 10:00
原来如此
有好几次我都直接重建工程了
T_T
当修改 device里面的芯片的型号的时候,工程的有些配置会变,像仿真器的配置会被重置成ULINK的,都要重新配置才行。
发表于 2016-11-25 11:42:04 | 显示全部楼层
是的确实如此
发表于 2016-11-25 11:46:06 | 显示全部楼层
这个要点赞
发表于 2016-11-25 14:59:35 | 显示全部楼层
有用 顶起 以后多多学习
发表于 2016-11-25 22:03:00 | 显示全部楼层
学习到了,很实用
发表于 2017-2-27 19:34:44 | 显示全部楼层
学习了,火哥牛
GMT+8, 2024-11-27 17:04 , Processed in 0.076262 second(s), 26 queries , Gzip On.
