查看: 9647|回复: 7
请问各位,我的f429板子PB6引脚接地后keil就无法识别板子了,开发板的端口是不是被...
发表于 2016-11-26 10:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,我的f429板子PB6引脚接地后keil就无法识别板子了,开发板的端口是不是被烧了,求教各位/
发表于 2016-11-26 10:20:48 | 显示全部楼层
普通IO口接地不存在烧坏端口的问题吧,是不是静电打坏了,检查最小系统是否正常工作,检查仿真器跟开发板的连接是否可靠
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:32:51 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-11-26 10:20
普通IO口接地不存在烧坏端口的问题吧,是不是静电打坏了,检查最小系统是否正常工作,检查仿真器跟开发板的 ...
单片机可以正常工作,就是无法下载程序了
发表于 2016-11-26 10:33:53 | 显示全部楼层
lkwx 发表于 2016-11-26 10:32
单片机可以正常工作,就是无法下载程序了
将BOOT0接VCC,然后重新上电,再次烧录试试
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:38:47 | 显示全部楼层
还是无法烧录,烧录器没问题给别的板子都可以烧录程序
发表于 2016-11-26 10:40:07 | 显示全部楼层
下载提示啥啊?
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:40:56 | 显示全部楼层
谢谢您了,问题已经解决了
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:51:08 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-11-26 10:40
下载提示啥啊?
谢谢火哥了,问题已经解决了,是boot设置问题
GMT+8, 2025-1-13 19:37 , Processed in 0.032867 second(s), 23 queries , Gzip On.
