查看: 11388|回复: 3
STM32F030F4P 可以 用 STM32F042F6P 替换吗 ?
发表于 2016-12-1 10:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试 时 ,发现 STM32F030F4P 的flash不够用,因此 想用 STM32F042F6P 来替换。
经对比,STM32F030F4P 和 STM32F042F6P 的pin to pin 兼容(见附图)。
不知道 这种替换 是否 可行、是否存在隐患 ?
还请前辈、大侠 ,轻拍 、指点 !
非常感谢 !
说明:
1. STM32F030F4P的资源:16Kbytes的flash、4Kbytes的SDRAM ;
2. STM32F042F6P的资源:32Kbytes的flash、6Kbytes的SDRAM.
3. 从STM32F030的规格书知道,030没有STM32F030F6P这个规格;
4. 前面 的样机过程中,用到过 STM32F042F6P。
附图
发表于 2016-12-1 11:31:01 | 显示全部楼层
这个得看下这两个芯片的规格书才知道,看下030是什么意思,看下042又是什么意思,看下系统时钟这些是不是一样。
发表于 2016-12-1 13:02:37 | 显示全部楼层
在硬件pin to pin 的情况下仔细核对 用到的MCU内部资源有没有不同,在所有都能对应上的情况下可以代替,别像我们单位整些奇葩事,硬件pin to pin,内部资源没几个对应上的就搞笑了,还得改PCB....
话说030F4P6才多少钱,042的话又要多少钱...这个应该差了不是一星半点吧
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:52:41 | 显示全部楼层
明白了,谢谢 管理员和版主!
我再  比较下 用到的资源:USART1、USART2、SPI1、TIM3。主要 就这几个,我再 对比下
GMT+8, 2024-11-25 17:18 , Processed in 0.033550 second(s), 26 queries , Gzip On.
