查看: 9410|回复: 3
U盘读写测试问题
发表于 2016-12-2 11:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F429的开发板做U盘测试实验,在flash中没有问题,可以正常往U盘写东西。我想把程序写入RAM中,按照给的资料配置了RAM调试工程(之前多个例程均未出现问题),发现报如下错误: 111.jpg 不知道什么地方设置错了,有没有人遇到过这种问题。
发表于 2016-12-2 11:50:31 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶。
 楼主| 发表于 2016-12-2 16:04:40 | 显示全部楼层
原因找到了,是C/C++里面的Define设置问题,U盘测试需要添加:USE_STDPERIPH_DRIVER,USE_USB_OTG_HS,USE_EMBEDDED_PHY如图所示
 楼主| 发表于 2016-12-2 16:15:33 | 显示全部楼层
行者无疆007 发表于 2016-12-2 16:04
原因找到了,是C/C++里面的Define设置问题,U盘测试需要添加:USE_STDPERIPH_DRIVER,USE_USB_OTG_HS,USE_EM ...
不好意思,上面的这个回复不是解决RAM那个问题,我发错了。这个解决的是编译时报错:browse information of one or more files is not available。(这个错误也可能是其它原因)请大家注意,不要搞错了。
GMT+8, 2024-11-23 15:16 , Processed in 0.041726 second(s), 26 queries , Gzip On.
