查看: 12202|回复: 9
wifi模块例程出现死循环
发表于 2016-12-4 17:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
while ( ! ESP8266_Cmd ( "AT\r\n", "OK", NULL, 200 ) ) ESP8266_Rst(); 这句好像是死循环,走到这儿,程序就卡了,有人愿意给解答吗?
发表于 2016-12-4 19:48:32 | 显示全部楼层
应该是WIFI通讯不正常,简单的AT指令都没有收到回复,检查接线是否有问题或者波特率是否一致
发表于 2016-12-5 10:05:31 | 显示全部楼层
明显接线有问题
 楼主| 发表于 2016-12-5 20:32:05 | 显示全部楼层
我已经查线的问题查了n次了
 楼主| 发表于 2016-12-5 20:38:05 | 显示全部楼层
就6根线,gnd和vcc不可能错,剩下4根线,我已经接了好多次了 ,感觉快炸了。。。
发表于 2016-12-6 08:33:28 | 显示全部楼层
把所有不该有的跳线帽全部拔掉再试试。
发表于 2016-12-28 17:19:25 | 显示全部楼层
我也是这样orz,请问楼主找到解决办法了么
发表于 2017-1-19 15:42:26 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了吗?我的也是这样的问题
发表于 2018-4-7 14:00:07 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我也是这样。。。
发表于 2018-4-11 13:36:35 | 显示全部楼层
我也是出现了这个情况,现在解决了。我看各位都没有回复解决办法,那我就说一下我做的几个步骤,供大家参考。
1.检查连线是否有错误。其中CH_PD这根线一定要接高电平(我的话悬空也是不行的)。
2.使用稳定的电源
3.如果还没有解决这个问题,建议直接刷固件。刷固件的方法大家上网搜一下就好,或者参考一下这个百度经验。固件的话我也是网上找的,大家也去搜一下就好。
我买的模块就是怎么发AT指令都没用,后来重刷了一遍固件就好了。估计是那个模块出厂带的不是AT的固件或者有问题。
唉。。搞了好几天,整个进度拖得太大了。希望这些可以帮助大家。
GMT+8, 2025-12-14 13:36 , Processed in 0.058772 second(s), 24 queries , Gzip On.
