查看: 13657|回复: 7
OV2640摄像头接口中的PA6和PA8怎么使用?
发表于 2016-12-6 15:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
          火哥和各位大哥你们好,小弟最近在设计使用STM32F429开发板接口做一个OV2640摄像头模组,就是如图一这种摄像头,但是图二根据STM32F429开发板上的原理图和OV2640摄像头模组的FPC引脚定义制作发现这个PA6为XCLK,PA8为PCLK,但是我查了STM32F429芯片数据手册图三发现,这个PA6是复用功能中为DCMI_PIXCLK这个是像素时钟,那这个PA8到底是什么时钟呢?一直没有搞明白这两个接口的问题。请大家帮忙分析一下谢谢。我应该怎么接才能使用呢?
图一
图一
图一
图二
图三
我是按照图4原理图设计的,请火哥和各位大哥,帮小弟分析一下,这样设计可有错误,这个问题搞得我的工程无法进行,希望各位帮帮忙!谢谢!
图4
图4
图4
发表于 2016-12-6 16:14:02 | 显示全部楼层
以规格书为准,原理图标反了。摄像头的像素时钟输出到PA6,PA8是F4的MCO输出,产生一个时钟给摄像头用
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-12-6 17:56:43 | 显示全部楼层
如果你的摄像头没有晶振,可以用pa8输出一个时钟当作晶振时钟
 楼主| 发表于 2016-12-7 08:57:36 | 显示全部楼层
哦,谢谢你的回答。
 楼主| 发表于 2016-12-7 08:58:09 | 显示全部楼层
嗯,我今天就再重新调试一下,谢谢火哥。
发表于 2016-12-7 09:19:23 | 显示全部楼层
这种模组多少钱一个
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:10:13 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-12-7 09:19
这种模组多少钱一个
这种没有驱动的,还得自己加驱动,我想外接一个这样的摄像头模组,然后和STM32放29开发板上的摄像头接口对接,接上后显示屏没有任何摄像头采集画面,不知道是我接口对接的问题,还是摄像头模组本身的问题。
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:17:42 | 显示全部楼层
不管是否有没有晶振,测试的程序是否需要修改呢?
GMT+8, 2024-11-25 17:14 , Processed in 0.046768 second(s), 26 queries , Gzip On.
