查看: 13208|回复: 3
【在线等】void USART_printf(USART_TypeDef* USARTx,char *Data,...);函数的问题
发表于 2016-12-7 21:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火的旧版图书中会有如下2个函数可是使用现象是一只输出一个字符0xD0.
请问这个什么情况啊。串口是测试通的,但就是使用这个void USART_printf(USART_TypeDef* USARTx,char *Data,...);函数会出问题。
主函数使用如下:USART_printf(UART5,"\r\nTHIS is USART_PRINTF_DEMO %d,%s",50,"XYZ");打印输出
static char *itoa(int value,char *string,int radix)
int i,d;
int flag = 0;
char *ptr = string;
if(radix != 10)
  *ptr = 0;
  return string;
if(!value)
  *ptr++ = 0x30;
  *ptr = 0;
  return string;
if(value < 0)
  *ptr++ = '-';
  value *=-1;
for(i=10000;i>0;i/=10)
  d = value/i;
  if(d||flag)
   *ptr++ = (char)(d+0x30);
   value -= (d*i);
   flag = 1;
*ptr = 0;
return string;
void USART_printf(USART_TypeDef *USARTx,char *Data,...)
const char *s;
int d;
char but[16];
va_list ap;
va_start(ap,Data);
while(*Data !=0)    //&Aring;&ETH;&para;&Iuml;&Ecirc;&Ccedil;·&ntilde;&micro;&frac12;&acute;&iuml;×&Ouml;·&ucirc;&acute;&reg;&frac12;á&Ecirc;&oslash;·&ucirc;
  if(*Data==0x5c)  //&Aring;&ETH;&para;&Iuml;&Ecirc;&Ccedil;·&ntilde;&Ecirc;&Ccedil;'\'
   switch(*++Data)
    case'r':       //&raquo;&Oslash;&sup3;&micro;·&ucirc;
     USART_SendData(USARTx,0x0d);
      Data++;
     break;
    case'n':        //&raquo;&raquo;&ETH;&ETH;·&ucirc;
     USART_SendData(USARTx,0x0a);
      Data++;
     break;
    default:
     Data++;
     break;
  else if(*Data == '%')
   switch(*++Data)
    case's':  //×&Ouml;·&ucirc;&acute;&reg;
     s = va_arg(ap,const char*);
     for(;*s;s++)
      USART_SendData(USARTx,*s);
      while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TXE) == RESET);
     Data++;
     break;
    case'd':
     d=va_arg(ap,int);
     itoa(d,but,10);
     for(s = but;*s;s++)
     Data++;
     break;
    default:
     Data++;
     break;
  else USART_SendData(USARTx,*Data);
  1. sdasd
 楼主| 发表于 2016-12-7 21:48:54 | 显示全部楼层
按照野火旧版书的打发,有没有遇到这样问题的,搞了2天了,还是搞不定。
 楼主| 发表于 2016-12-7 21:56:24 | 显示全部楼层
有人来吗?
 楼主| 发表于 2016-12-7 22:10:07 | 显示全部楼层
问题已成功解决,
GMT+8, 2024-11-24 10:27 , Processed in 0.031455 second(s), 26 queries , Gzip On.
