查看: 10145|回复: 6
关于OV2640摄像头连接问题
发表于 2016-12-9 10:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
            火哥和各位大哥有谁知道,摄像头连接开发提示:没有检测到OV2640,请重新检测连接;是什么问题产生的原因,是硬件的问题,还是程序的问题呢?
发表于 2016-12-9 11:51:17 | 显示全部楼层
在确保接线正确的情况下,用单独的程序测试看看。
 楼主| 发表于 2016-12-9 13:46:15 | 显示全部楼层
用的就是单独的DCMI-OV2640的裸程序,测试的,这种情况一般是硬件的原因还是程序的原因呢。
发表于 2016-12-9 13:48:51 | 显示全部楼层
配套程序是可用的,检查硬件
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:54:38 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-12-9 13:48
配套程序是可用的,检查硬件
火哥,我能问一下吗?我自己外接了一个OV2640摄像头模组就是FPC24PIN,然后你知道那个DVDD和ODVDD的电压是多少?谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:13:59 | 显示全部楼层
谢谢,火哥的提醒和各位哥的帮助,后来重新查看了一下,是外接晶振没有起振的原因导致不能用。
发表于 2017-8-3 23:26:38 | 显示全部楼层
大哥,我今天也出现你这个问题了,摄像头在核心板上都能识别,但是在霸道板子上面就识别不了,你说那个外接晶震没有起振是怎么解。
GMT+8, 2025-1-16 15:04 , Processed in 0.026506 second(s), 23 queries , Gzip On.
