查看: 11121|回复: 10
关于把pwm的输出频率改为100KHz作业的疑问
发表于 2016-12-9 17:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥在讲高级定时器的时候留了一个作业:把pwm的输出频率改为100KHz!我看了视频和代码,1MHz宏定义是这样写的:// PWM 信号的频率 F = TIM_CLK/{(ARR+1)*(PSC+1)}#define            ADVANCE_TIM_PERIOD            (8-1)
#define            ADVANCE_TIM_PSC               (9-1)
#define            ADVANCE_TIM_PULSE             4
我现在要输出100KHz的PWM,是不是我的代码这样修改就可以,手上没有示波器,没有办法验证,还望火哥和版主加以指正!!!
#define            ADVANCE_TIM_PERIOD            (80-1)
发表于 2016-12-9 17:52:24 | 显示全部楼层
是的,加10倍
 楼主| 发表于 2016-12-9 18:22:05 | 显示全部楼层
但是火哥说是输出100KHz的啊,你说的加10倍,我没有明白,望解释一下
发表于 2016-12-9 19:18:55 | 显示全部楼层
1M不是100KHz的10倍吗?那分频是它的10倍就可以了
发表于 2016-12-9 22:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
不是有个公式之间算嘛
发表于 2016-12-11 17:55:09 | 显示全部楼层
频率=72M/好像是分频/好像是装载值,手册上有我都记不清叫什么了,反正就是那意思,数值随便填,反正最终出来100K就对了,没有硬性答案
 楼主| 发表于 2016-12-12 18:03:34 | 显示全部楼层
哦,我在会看一下视频和pdf零死角玩转STM32资料对应部分
 楼主| 发表于 2016-12-12 18:04:03 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-12-9 22:19
不是有个公式之间算嘛
好,我在回头在学一次。。。
 楼主| 发表于 2016-12-12 18:05:11 | 显示全部楼层
ㄗs-.蝸牛· 发表于 2016-12-11 17:55
频率=72M/好像是分频/好像是装载值,手册上有我都记不清叫什么了,反正就是那意思,数值随便填,反正最终出 ...
示波器同事带去出差了,等回来了,我调试一下啊,谢谢你啊,老兄!
 楼主| 发表于 2016-12-15 11:43:07 | 显示全部楼层
不是有个公式之间算嘛
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:48:32 | 显示全部楼层
100kHz和1MHzTIM-高级定时器-PWM互补输出示波器波形:
GMT+8, 2025-1-14 02:43 , Processed in 0.032267 second(s), 26 queries , Gzip On.
