查看: 11994|回复: 4
关于一个C语言的问题
发表于 2016-12-12 17:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
float f = 0;
unsigned int k1 = 400;
unsigned short int u = 400;
void TIM2_IRQHandler(void)
        if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET )
                time++;
                f--;
                k1 = -u;
                printf("The unsigned short int 0X%0X\r\n",-u);
                printf("The unsigned int 0X%0X\r\n",-k1);
                if(f <= -u)
                        f = 0;
                        LED3_TOGGLE;
                //return 0;
                TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
请注意在这段代码是一个累计数的f--,当f <= -u,也就是-400,led闪一下,也就是400ms闪一下
其中u为unsigend short int ,不过当我把u的类型改为unsigned int 时也就是代码里面的k1,if语句总是为真这是怎么回事呢?
我用printf把他们的十六进制形式输出来了,unsigned short int 是0XFFFFFE70,而unsigned int 是0x190
这是怎么回事呢?
发表于 2016-12-12 17:13:38 | 显示全部楼层
帮顶,看着都晕。
发表于 2016-12-12 18:00:05 | 显示全部楼层
unsigned类型的负号会把最高位置1,然后把它当正数用,你用printf 的%d格式来打印就可以知道它的值是多少了
 楼主| 发表于 2016-12-12 19:50:33 | 显示全部楼层
我有疑问的地方是为什么在if(f <= -u)中当u为uint16_t类型时,if(f <= -u)相当于if(f <= -400)
而当u的类型为uint32_t时,则是相当于if(f <= 400)
发表于 2016-12-12 20:19:06 | 显示全部楼层
风中溯 发表于 2016-12-12 19:50
我有疑问的地方是为什么在if(f
你还是直接把各类型的-u值打印出来吧,打印出来就知道了
GMT+8, 2024-11-23 22:05 , Processed in 0.034581 second(s), 23 queries , Gzip On.
