查看: 12701|回复: 2
FATFS移植问题
发表于 2016-12-14 23:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是F103指南者 的前身,不知道叫什么了
用指南者的配套例程移植FATFS文件系统到flash,spi引脚和LED引脚都改好了,然后例程下进去,挂载和打开文件 正常(返回值0),写文件后检查写入函数里的写入数据个数这个返回值也是0,就是说写不进去?前面都正常,写就不正常,崩溃了,几个晚上了,搞不定。。。求指导
发表于 2016-12-15 09:28:50 | 显示全部楼层
SPI FLASH的容量不一样
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:42:59 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-12-15 09:28
SPI FLASH的容量不一样
火哥,终于搞定了,,,,
之前自己敲的代码是从flash的0地址开始使用,有问题没成功;再用指南者的例程时用的是后面的容量,也不成功,把flash全部擦除了再来过就OK了,完全不知道为什么…………
再回来搞自己的代码,发现有个函数结束后少了个拉高片选,加上后OK了……
GMT+8, 2024-11-22 21:29 , Processed in 0.026897 second(s), 23 queries , Gzip On.
