查看: 13289|回复: 3
W5500设置网络TTL怎么做???
发表于 2016-12-17 13:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个基于W5500的STM32F103板子,在湖北省连接外网的小鸟云服务器(在北京)很可靠,传输远程采集的数据很好,可是把终端设备放到海南用时就只能收到服务器发来的消息,终端发消息到服务器就会失败,有没有懂网络的大神依据经验推测一下可能的原因呢??我也只是初步怀疑是W5500的TTL设置问题,如果是这个问题的话,该怎么设置TTL???
发表于 2016-12-17 16:05:12 | 显示全部楼层
先尝试下ping,看看是不是网络本身的问题
发表于 2016-12-19 14:23:00 | 显示全部楼层
W5500 有一个Sn_TTL寄存器,可以设置TTL的值,TTL默认值已经是128了,我觉得应该不是TTL的问题。
你可以抓包分析一下看看。
 楼主| 发表于 2017-3-5 13:11:10 | 显示全部楼层
已经找到原因了,是移动的网络MTU过小,把大数据包都给自动过滤了,不是TTL的问题,只要每次往W5500写入的数据量少一点,然后两次写入之间有个时间间隔就好了。
比如
write_w5500_socket(S0,BUF,512);
delay_us(1000);
也就是每次读buf   512个字节写到socket0里面,然后延时几毫秒等这512字节发完了,再写下一个512字节,依次类推
GMT+8, 2024-11-28 01:36 , Processed in 0.040316 second(s), 23 queries , Gzip On.
