查看: 25443|回复: 5
UC/OS系统移植与SysTick时钟的问题
发表于 2014-1-12 20:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.UC/OS用的是SysTick提供的时钟节拍
2.如果程序的延时delay_ms函数用SysTick做。
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
SysTick->VAL =0x00;           //清空计数器
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;          //开始倒数
do
  temp=SysTick->CTRL;
while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;       //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
两者之间会不会产生冲突!导致UC/OS系统工作不正常?
但是我这样用了还是工作正常的。求火哥解释一下 计数器都关闭了
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:05:49 | 显示全部楼层
来个回复啊!!
发表于 2014-1-12 21:50:44 | 显示全部楼层
今天公司断网。。T_T .没能及时回复。 这样绝对是有冲突的,你看到它还正常只是因为它还没有严重到系统崩溃而已。使用了ucos系统就不要这样延时了,要么使用那种while(i--)之类的假延时,要么使用ucos系统的延时函数OSTimeDly
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:57:15 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-1-12 21:50
今天公司断网。。T_T .没能及时回复。 这样绝对是有冲突的,你看到它还正常只是因为它还没有严重到系统崩溃 ...
关键是计数器都关闭了,计数值都重新装载了,竟然系统还可以运行。我就彻底郁闷了。
发表于 2014-1-12 22:30:12 | 显示全部楼层
是的,关闭了定时器,系统都不能进行调度了。不管系统还是不是正常,都不敢用了吧。
发表于 2014-1-13 08:11:37 | 显示全部楼层
ucos 里面,有专门的延时函数的啊,不能再用其他延时函数(否则还不如不跑ucos)
GMT+8, 2024-11-23 17:22 , Processed in 0.029409 second(s), 23 queries , Gzip On.
