查看: 9356|回复: 4
sd卡
发表于 2016-12-19 12:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在sd卡中的it。c中,那个sdio的中断作用是什么?  还有变量StopCondition又是从哪里改变的?
  在每次的命令发完之后,检查是否发送成功的那个返回标志,这里具体是怎么分析的?
  求教各位大神
发表于 2016-12-19 13:38:49 | 显示全部楼层
完成传输后在中断关闭dma,看视频有说明
 楼主| 发表于 2016-12-19 19:26:26 | 显示全部楼层
可是sd卡初始化这个例程中并没有使用到dma,只是一个判断是否初始化成功,和单多快读写的测试
发表于 2016-12-19 20:21:48 | 显示全部楼层
看视频
 楼主| 发表于 2016-12-21 15:49:28 | 显示全部楼层
哦,那我再仔细看看
再请教你一个问题
在发送完指令ACMD41后,因为他的响应的是R3,所以通过函数CmdResp3Error();来判断是否发送成功,但是后面紧接的是SDIO_GetResponse(SDIO_RESP1)函数查看电压是否符合,并且查看是SDSC卡,还是SDHC卡。     我想问这个函数的参数为什么是SDIO_RESP1,而不是SDIO_RESP3    ?
GMT+8, 2025-1-14 18:07 , Processed in 0.027303 second(s), 23 queries , Gzip On.
