查看: 12593|回复: 4
日历时钟问题
发表于 2016-12-20 19:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板上的日历时钟断电后,时间不计时(装上了电池)。始终保持断电时候的时间,将初始化更改为lse时钟源也是不计时
if(RTC_CheckAndConfig(&rtc_time,1)==1)  bsp_result |=BSP_RTC;原来用的是lsi:
if(RTC_CheckAndConfig(&rtc_time,0)==1)  bsp_result |=BSP_RTC;//
发表于 2016-12-21 08:52:59 | 显示全部楼层
用例程试试
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:23:19 | 显示全部楼层
就是用例程试了不行,才更改为lse(也是在例程上更改),也不行
 楼主| 发表于 2016-12-21 11:22:39 | 显示全部楼层
火哥,急呀,找不到办法呀
 楼主| 发表于 2016-12-21 11:23:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-14 18:06 , Processed in 0.027091 second(s), 23 queries , Gzip On.
